Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TouchPanel an 3 SPS ohne Bus möglich?
    30.08.2007
    Hallo erstmal!
    Vorweg: Ich habe noch keine großen Erfahrungen in Sachen SPS-Technik gesammelt. Bin also noch blutiger Anfänger
    Ich habe folgende Hardware:
    1x TouchPanel TP177A
    3x SPS mit CPU313C
    Ich würde gerne die 3 SPS mit dem Touchscreen verbinden und somit ansteuern können. Sowohl Eingänge, als auch Ausgänge sollen darstellbar sein. Ist das überhaupt möglich ohne PROFIBUS?
    Soweit ich weiß, sind die CPUs nicht ohne weiteres busfähig, d.h. ich brächte Zusatzhardware, ist das richtig?
    Sorry, für die vielleicht doofen Fragen, aber bei den ganzen Modellen und Typbezeichnungen auf der Siemens-Webseite kommt ein Anfänger sehr schnell ins Schleudern.
    Trotzdem schonmal vielen Dank!
    Gruss, Micha
    Zitieren Zitieren TouchPanel an 3 SPS ohne Bus möglich?
    12.07.2005
    Bärlin
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge
    Nee, das funktioniert. Du kannst die 3 CPUen und das Touchpanel gemeinsam am MPI-Bus betreiben.
    Holger
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Nein, alle Siemens S7-300 CPU's habe mindestens MPI onboard,
    darüber programmierst du letzten Endes ja auch.
    MPI ist vereinfacht gesage eine extrem abgespeckte Profibus-Variante, oder getunte RS485-Schnittstelle,
    aber auch mehrteilnehmerfähig.
    Also kannst du darüber auch deine 3 CPU's und dein Touchpanel zusammenhängen,
    musst nur aufpassen, das du jeder Steuerung eine andere MPI-Adresse verpasst.
    Wo ich mir jetzt aber nicht sicher bin, ob das TP177A auch mit 3 Steuerungen sprechen kann.
    (Ist ja immerhin das kleinste aller Siemens-Touchpanel)
    Du könntest unter den Steuerungen auch bereits über MPI Stichwort: "Globaldatenkommunikation" Daten austauschen.
  1. Parallelschalten von Schutzeinrichtungen ohne Sicherheitsmodul möglich?
    Von Mephisto im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 11:10
  2. Hardwareupdates ohne SP-Erweiterung möglich?
    Von mwissen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 21:37
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 02:21
  4. WinCC 6.0 Sammelanzeigen ohne PCS7 möglich
    Von buffi4711 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 11:09
  5. S7 Teleservice ohne z.B. Helmholz TS möglich ???
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 14:13
