Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: total verzweifelt.Problem mit Kurvendarstellung auf MP370
    30.08.2007
    meine Name ist Alex und ich bin 24 Jahre alt.
    Ich bin nicht so geübt im programmieren und ich habe ein großes Problem.
    Ich soll bis in 2 Wochen ein Programm fertig stellen.
    Das Programm soll eine Reihe von Werten in einer Grafik darstellen.
    Ich habe ein foto hochgeladen.
    Die roten Werte sollen als kurve dargestellt werden.
    Ich habe bereits eine Trendkurve mit einer Taktung von 0,1 Sekunden erstellt.
    Ich habe ein S7 programm geschrieben, dass diese roten werte nacheinander in eine kurvenvariable schreibt.Das sind 26 Werte,
    D.H der Wert der Kurvenvariable wird alle 0,1 sekunden geändert, bis alle 26 werte durchsind.Dauert also 2,6 Sekunden.
    Allerdings sieht das nur wie eine fortlaufende Welle aus.
    In der Grafik soll ja Steigung und Abfall der Werte zu erkennen sein.
    Das läuft einmal durch und dann ist nur noch eine gerade linie zu erkennen.
    Es soll aber ein Art Standbild sein,dass den Verlauf der Kurve erkennen läßt.
    Ist das vl. der falsche Lösungsansatz?
    Man kann auch noch eine Profilkurve programmieren.
    aber das verstehe ich überhaupt nicht.
    Man muß einen Bereichszeiger u. einen Wechselpuffer konfigurieren.
    Verstehe ich nicht.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    alexander
    Geändert von Facharbeiter_HMI (30.08.2007 um 18:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren total verzweifelt.Problem mit Kurvendarstellung auf MP370
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Hallo Alex,
    du hast so wie ich es sehe 2 Möglichkeiten :
    1. deine Visu liesst mit einem festen Trigger (nicht kleiner als 2 - 3 Sek.) die Werte selbst ein. Das wäre dann die Trendkurve.
    2. du schreibst die Werte in einen DB und liesst diesen dann in einem Stück ein . Das wäre dann eine Profilkurve.
    In dem von dir gedachten Zeitraster läuft das m.E. nicht ...
    30.08.2007
    Was ist ein Trigger ?
    Heißt das ich schreibe alle Werte in einen DB und das Panel rattert den DB von anfang an durch? Und scheibt dann nacheinander alle Werte in die Grafik?
    Das hört sich so leicht an.
    Man muß bei der kurvenkonfig. als trigger ein bit angeben.
    Da scheitert es bei mir schon. Und dahinter steht : kein bereichszeiger konfiguriert.
    30.03.2005
    Genauso kann man es machen.
    Siehe hierzu auch:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=13485
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...5&postcount=56
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21913876
    Gruß Kai
  1. Ist WINCCflex jetzt total gaga ??
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 09:55
  2. Hilfe-Computeranfänger total aufgeschmissen mit Win 7
    Von uuu152 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 09:33
  3. Bin verzweifelt
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 12:14
  4. Mp370 verbindungs problem
    Von crazygerman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 12:56
  5. Verzweifelt gesucht: Software FM 455 C
    Von Nessy im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 07:39
