Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: WinCC externe Variablen zerstückeln
  1. #31
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    mal als Lösungsansatz, falls dein Panel Scripte kann
    Bit aus byte lesen WinCC Flex
    Geändert von marlob (31.03.2010 um 10:27 Uhr) Grund: Link korrigiert
  2. #32
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    soweit ich das sehe kann das Panel keine Scripte, leider...
  3. #33
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    ... dann fallen schon mal alle Sachen aus, die sich irgendwie mit demaskieren und auf andere Variablen aufteilen machen lassen ...
    Du hast natürlich in Flex die Möglichkeit z.B. wenn du Eingänge oder Ausgänge oder Merker (als Bit) anzeigst, dir das Byte zu laden und die Animation an das einzelne Bit zu hängen. Das würde sich lohnen, wenn du relativ viele Bits einzeln lädst. Eventuell kann man hier sogar mit Worten arbeiten (wobei sich da dann die Bit-Reihenfolge verdreht).
    Das gleiche würde gelten für binäre Steuer-Befehle. Hier gäbe es ja auch die Funktion "SetzeBitinVariable" (oder so ähnlich), die es ermöglichen würde in einem Byte (oder größer) ein einzelnes Bit umzusteuern. Hierbei wäre dann auch nur das Byte (oder Wort) dein Tag.
    Trifft das für dich zu ... oder hast du das sowieso schon so gemacht ?
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    mst (31.03.2010)
  5. #34
    28.09.2005
    118
    LL
    ... hab das mit den Animationen gemacht, und div. Sachen die nicht ganz so Wichtig sind einmal weggelassen. - Somit komm ich fürs erste klar, ist allerdings keine Dauerlösung, werd wohl ein anderes Panel einsetzen oder auf die neue Firmeware ende des Jahre warten, mit der lt. Siemens die Grenzen höher gesetzt werden.
    ... die Funktion "SetzeBitinVariable" kann ich nicht finden, wird bei diesem Panel anscheinend nicht understützt.
    besten dank, mst
  6. #35
    ich meinte z.B. bei einem Button unter Ereignisse - Drücken - SetzeBitInVariable - m.E. gibt es diese Funktion auch bei dir ...
    LL
  7. #36
    28.09.2005
    118
    nein, gibt es nicht...
  1. WinCC Variablen
    Von visu90 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:44
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 08:28
  3. WinCC 5.1 Externe Anwendung schliessen
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 08:32
  4. WinCC v6.2, externe Anwendung starten
    Von Carlos im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 20:19
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2006, 19:56
