Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Gira Home Server an S7 anschließen
    30.08.2006
    12
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte für die komplette Gebäudesteuerung, die ich mit einer S7 315-2dp realisiert habe, ein Touch Panel zur Steuerung anbinden.
    Dieses soll im Wohnzimmer angebracht werden, und sollte somit auch optisch „was her machen“.
    Des weiteren soll auch ein Internetzugriff möglich sein.
    Ich habe mich nun für das Produkt der Firma Gira bzw. Pro face entschieden.
    Das heißt, einen Gira Home Server mit einem 15“ Touch Panel von Pro face.
    Mein Problem ist nur, der Home Server hat keine direkte Schnittstelle um in mit der S7 zu Verbinden. Die einzige Schnittstelle wäre eine RS 232.
    Vll. hat jemand schon Erfahrung damit gemacht und kann mir eine Möglichkeit sagen, die beiden Systeme zu verbinden.
    Andy
    Zitieren Zitieren Gira Home Server an S7 anschließen
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    soweit mir bekannt ist, gibt es von Siemens einen Bus-Koppler nach EIB. Damit solltest du dich mal beschäftigen. Mehr kann ich dir dazu allerdings auch nicht sagen ...
    15.01.2005
    323
    Ist es möglich die Daten auch umgekehrt, also vom Touchpanel
    in den Homeserver zu schaufeln?
    Weil für das Proface Panel sollte es doch etliche Möglichkeiten geben um dieses an eine
    Siemens-Steuerung anzubinden.
    Evtl. wäre es auch möglich, über den TCP/IP-Port des Homeservers und eines Netlink/Pro zu arbeiten.
    Andy258 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.08.2006
    12
    Also die öglichkeit mit dem EIB-DP Koppler ist mir bekannt. Jedoch kostet dieser nochmals ca. 800 Euro.
    Wie sich das Touch Panel in Verbindung mit dem Home Server verhält weiß ich leider nicht. Ich habe mir bis jetzt nur die ganzen Dokumentationen auf der Homepage von Gira und Proface durchgelesen. Diese bringen jedoch auch keine genaueren Details.
    23.08.2004
    73
    Denke das es möglich ist per OPC auf deinem GiraHomeServer, Daten von der S7 via TCP/IP z.b. oder MPI zu holen.
    Je nach Verbindungsart brauchst du dann für die S7 eine Ethernet CP oder eine MPI/Profibus CP für den Gira Homeserver
    z.b. OPC S7 bietet z.B die Firma http://www.rothenbacher-gmbh.de/ an
    Edith: ahh glaub auf dem Homeserver läuft Linux oder? dann vergiss alles *g*
    wäre nicht ein Panel-PC mit ProTool oder WinCC-Flex (Runtime) auch ein denkbares Thema ?
    Damit könntest du dann auch surfen ...
    25.06.2007
    465
    VORSICHT! Der "SCHÖNE" DP/EiB-Koppler von SIEMENS auf Auslauf gesetzt!
    Das DP/EIB Link (6GK1 415-0AA01) wird ab 01.10.2007 zum Auslaufprodukt erklärt.
    Mit der Auslauferklärung des DP/EIB Link ist eine Preiserhöhung zum 01.10.2007 um ca. 18% auf 995€ verbunden.
    Die Typstreichung des DP/EIB Link soll am 01.10.2008 erfolgen. Danach ist das DP/EIB Link nur noch im Austausch als Ersatzteil erhältlich. Es gibt keinen Nachfolge-Typ.
    Geändert von IBFS (03.09.2007 um 17:46 Uhr)
    30.08.2006
    12
    Die Idee mit dem Panel-PC wäre noch besser. Könntest du mir da ein konkretes Beispiel nennen.
    Ich denke mal mit einem Panel-PC von Pro-face ist man gut bedient.
    Welche Möglichkeit habe ich dann diesen an die SPS S7 anzubinden?
    Und vor allem welche Software muss dann darauf laufen um diese dann auch anzusteuern?
    Andy
    Klar, kein Problem.
    Bei unseren Anlagen setzen wir zur Visualisierung größtensteils Panel-PC's ein. Auf denen läuft ProTool - Runtime. Die Kommunikation zur SPS findet mittels eines eingebauten CP5611 via MPI statt. Du könntest aber hierfür genauso gut andere HW nehmen.
    Die Visu wird zu einem Bestandteil des SPS-Projektes und ich kann auf diesem Weg alle Variablen der SPS einlesen oder verändern ...
    Reicht das erstmal als Info ?
    30.08.2006
    12
    Danke erst mal für die Info.
    Die Kommunikation könnte ich ja dann auch über LAN usw. vornehmen.
    Oder?
    Kannst du mir sagen wo ich günstig einen Panel-PC herbekomme?
    Andy
  1. RWE Smart Home
    Von thomass5 im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 28.11.2013, 19:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 04:33
  3. WinXP HOME?
    Von Markus im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 14:44
  4. Home-PC an Profibus?
    Von Diesla im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 14:12
  5. S7 5.4 auf XP Home...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 23:32
