Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC Scheduler
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Frage
    Hallo Gemeinde,
    ich müsste mit WinCC Ver. 6.2 eine "Zeitschaltuhr" realisieren. Sprich Ein- und Ausschaltzeitpunkt über die Visu eingeben und sobald diese Zeit erreicht ist ein Bit für die SPS setzen.
    Nun hab ich bei Siemens den WinCC Scheduler als Add-On für WinCC gefunden (warte noch auf Antwort von Siemens).
    Meine Frage, kennt jemand diesen Scheduler, hat schon mal jemand damit gearbeitet, braucht man das Ding überhaupt um das zu realisieren? Bin mit WinCC noch nicht so vertraut, was solche Dinge angeht.
    Würde mich über Antworten und Anregungen freuen.
    Hardy
    Zitieren Zitieren WinCC Scheduler
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    du kannst Deine Zeiten auch direkt in die SPS schreiben und dort den Ein- und Ausschaltpunkt auswerten. Dann braucht du keine extra Software kaufen.
    Natuerlich musst du dann auch die Uhrzeit der Visu mit der Zeit der SPS synchronisieren.
    Aber da gibt es schon fertige Loesungen hier im Forum.
    mfg
    marlob
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Danke schon mal für deine Antwort.
    Hab mal ein wenig mit VBS rumgespielt nur finde ich die Hilfe bei WinCC zu dem Thema mehr als besch....
    Bin jetzt schon so weit, dass ich die aktuelle Zeit auslese, mit der Vorgabe vergleiche und dann ein Bit setze.
    Die Funktion ist eigentlich die, die ich haben wollte. Nur hab ich jetzt noch das Problem, dass ich diese "Aktion" wie es bei WinCC heißt noch nicht zyklisch ablaufen lassen kann.
    Werd mich da aber sicherlich noch durchkämpfen.
    Hardy
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du kannst in WinCC C-Aktionen schreiben und diese einen Trigger mitgeben.
    Dadurch kann man dann Scripte zyklisch aufrufen.
    Also eine C-Aktion schreiben und dann mit Ctrl-I einen Trigger anlegen.
    Ob das mit VBS auch geht weiss ich leider nicht
    mfg
    marlob
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Bei VBS geht das auch (laut Hilfe)
    Hab jetzt allerdings wieder ein neues Problem... Ich kann die Elemente auf den einzelnen Seiten nicht (mehr) ansprechen... Und wieder ne neue Aufgabe
    23.08.2004
    73
    Mal anderst gefragt kannst du nicht Minute und Stunde zur SPS schreiben und dort die "Zeitschaltuhr" realisieren?
    03.09.2007
    Saarland
    4
    Leider geht das nicht. Die SPS ist schon mit den Datenpunkten so voll gepackt, dass leider nichts mehr frei ist.
  1. Wago Probleme mit LIB VISU Scheduler 3
    Von c-teg74 im Forum WAGO
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.01.2017, 13:02
  2. DALI Gruppe oder EVG zeitgesteuert (mittel Scheduler) ansprechen
    Von t.arni im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 17:10
