Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Simulation: WinCCflex von PLCSIM aus steuern?
    11.09.2007
    22
    Frage
    ich habe eine SPS-Programm und dazu eine WinCCflex Visualisierung erstellt. Jetzt möchte ich alles miteinander in einer Simulation testen. Wenn ich PLCSIM verwende kann ich zwar das Programm simulieren aber in der Visu. tut sich nichts. Es besteht zwar die Möglichkeit separat in WinCCflex zu simulieren, aber dann hat das SPS-Programm keine Wirkung mehr.
    Gibt es eine Möglichkeit alles miteinander ohne Hardware (SPS und Panel) zu testen/simulieren ?
    Im Voraus herzlichen Dank
    Chris
    Zitieren Zitieren Simulation: WinCCflex von PLCSIM aus steuern?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ja du kannst STEP7 und WinCC Flexible gleichzeitig an PLCSIM angeschlossen haben.
    Es funktioniert nur mit MPI Verbindungen, nicht Profibus oder Ethernet.
    In WinCC Flexible mußt du die 'reale' RT starten, nicht die simulierte (!).
    Jesper M. Pedersen
    11.09.2007
    22
    Hallo, Danke für dein Antwort.
    Leider funktioniert es immer noch nicht so richtig.
    Habe mir jetzt ein ganz einfaches Projekt erstellt. Ein UND-Glied mit 2 Eingängen wird über zwei Schalter in WCCflex angesprochen. Der Ausgang des UND-Glied bringt bei High-Signal in WCCflex ein Lampe zum leuchten (Kreis mit Farbwechsel).
    Als Verbindung existiert nur eine MPI Verbindung. Die S300 auf Adresse 3 und die HMI auf Adresse 2.
    Lade ich das Programm in PLCSIM funktioniert es auch. Aber in WCCflex passiert nichts. Runtime ist gestartet (Icon mit dem Computer und dem Pfeil nach rechts).
    Muss noch irgendwo etwas eingestellt werden?
    Vielleicht hat jemand ein fertiges Beipiel-Projekt zur Hand, welches ich mir anschauen kann.
    Vielen herzlichen Dank
    Chris
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In WinCC Flexible, unter die Verbindungsparametern, sind Rack=0 und Slot=2 ?
    Jesper M. Pedersen
    11.09.2007
    22
    WinCCflex Verbindungen:
    Rack (Baugruppenträger) = 0
    Steckplatz (Slot) = 2
    28.08.2004
    44
    Erhielt 33 Danke für 21 Beiträge
    Hallo Cam,
    bei mir läuft das ohne Probleme!
    HW: CPU317-2, MPI Adresse 2, Profibussadresse 2
    Einstellungen der Verbindungsparametern sind im WinCC Projekt:
    SPS:
    Adresse :2
    Steckplatz: 2
    Baugruppenträger: 0
    HMI: MP370"
    Schnittstellt: HMI MPI/DP
    Baudrate: 1500000
    Adresse : z.B.6
    Zugangspunkt : S7Online
    Hatte da noch nie Probleme, mir fällt gerade keine weitere Einstellung ein.
    jörg
    11.09.2007
    22
    habe das Problem gefunden. Man muss bei den Schnittstellen erst den PC Adapter installieren.
    Siehe hier:
    http://support.automation.siemens.co...5581&x=20&y=10
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Chris
  1. Simulation mittels PLCSIM
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.09.2015, 21:48
  2. Simulation mit PLCSIM
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 17:29
  3. Variable Steuern/Forcen auf PLCSIM
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 11:24
  4. Simulation Runtime KTP1000 mit PLCSIM
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 09:16
  5. S7 PLC Sim Simulation. Eingänge steuern
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2008, 19:18
