Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: WinCC Flex: Wie Archivierung automatisch starten ?
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Frage
    Ich möchte mit WinCC Flex. 2005 auf einem PC Kurven (ca. 10 Variablenwerte) mehrerer Anlagen aufzeichnen und archivieren (csv). Jede Anlage hat ein eigenes Bild und ein eigenes Archiv.
    Die Archivierung soll pro Anlage max. 1 Std. im Sekundentakt vollzogen werden.
    Nur wie stosse ich die Archivierung automatisch an und beende sie wieder ?
    Das Startsignal (Bit) kommt aus der SPS. Aber wie löse ich die Archivierung aus, da niemand einen Button betätigt, bzw. der Bediener auch gerade in einem anderen Bild einer anderen Anlage sein kann. ?!?
    Zitieren Zitieren WinCC Flex: Wie Archivierung automatisch starten ?
    08.08.2007
    1.059
    Design complex scripts by employing the basic features
    'of the programming language VBScript and access tags directly by name e.g. tag = 5.
    moeins ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2007
    20
    How can I start a script automaticly ?!?
    08.08.2007
    1.059
    das skript läuft mit startup der visu und löst durch vergleich mit der systemzeit die archivierung aus
    04.09.2007
    20
    Wo kann ich denn festlegen das ein bestimmtes Script bei Runtimestart geladen wird ?
    Dieses Script wird doch nur einmal durchlaufen, und dann ?
    Während des Betriebes kommen in unregelmäßigen Abständen die Start/Stop-Signale der Anlagen, aber das Startscript ist doch dann nicht mehr aktiv ?!
    08.08.2007
    1.059
    anderer ansatz: vielleicht hilft dir dieser link weiter
    04.09.2007
    20
    Danke, hatte ich mir vorher schon durchgelesen aber nicht weitergebracht.
    Habe mir gerade eine andere Lösung ausgedacht.
    Ich nehme für jede Anlage ein Zeigerinstrument, platziere es ganz klein in der Bildvorlage und weise dem Instrument eine INT-Variable zu. Bei Wertänderung starte ich dann (Ereignisse->Ändern) die Archivierung.
    Diese Variable wird von der SPS zum starten einfach auf einen anderen Wert gesetzt.
    Genauso verfahre ich mit dem "Archivierung stoppen".
    Müßte doch funktionieren, oder?
    Ist zwar keine elegante Lösung, aber WinCC-Flexible gibt wohl nicht mehr her. Und das wo die Lizenz "Archive" sogar extra dazugekauft werden muß
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    bin zwar kein programmier profi, aber dein problem sollte sich mit 2 bits lösen lassen!
    bit "starten" = 1 --> ereignis : bei wertänderung starte archivierung
    bit "stoppen"= 1 --> ereingis : bei wertändeurng stoppe archiverung
    dann einfach einen takt selber basteln, der imm ein bit setzt und das andere rücksetzt und gut ist....
    04.09.2007
    20
    Zitat Zitat von misconduct Beitrag anzeigen
    hi,
    Und wo/wie löse ich das Ereignis in WinCC aus ? Die HMI-Oberfläche ist ja kein Programm was ständig durchläuft und Ereignisse kann man i.d.R. nur durch Benutzereingriff (Button) auslösen. Dazu muß man auch in dem passenden Bild sein.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn die erfassungsart der variable auf zyklisch fortlaufend steht, wird die var von flex immer aktualisiert. (u.u kann das einige sekunden verspätet passieren. kommt immer auf das panel und die anzahl der zu lesenden vars an)
    benutze aber nicht das ereignis bei wertänderung sondern grenzwert überschritten. als ereignis logischerweise archivierung starten bzw stoppen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    moeins (18.09.2007)
  1. WinCC flex Datensatz automatisch anlegen
    Von made215 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 14:48
  2. WinCC Flex: Meldetext automatisch füllen
    Von The Spirit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:29
  3. WinCC flex 2008 Archivierung
    Von Wowa05 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 16:28
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 13:32
  5. WIN CC automatisch starten
    Von Mike_S im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 14:14
