Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Skript: Taster mit Schaltverhalten (Setzen,Rücksetzen)
    11.09.2007
    22
    ich möchte einen Taster (z.B.Schaltfläche,Bild), der eine ungesetzte Variable setzt oder eine gesetzte Variable zurücksetzt. Deshalb habe ich mir ein Skript geschrieben, was leider nicht vollständig funktioniert.
    Dim objTest
    Dim i
    i=0
    Set objTest= SmartTags("test")
    If i=0 Then
    Select Case objTest
    Case 0
    SetBit SmartTags("test")
    Case 1
    ResetBit SmartTags("test")
    End Select
    i=i+1
    End If
    Beim Drücken der Schaltfläche wird das Skript gestartet. Ist die interne Variable "test" 0, soll sie 1 gesetzt werden. Ist sie dagegen 1 soll sie 0 gesetzt werden.
    Das Skript funktioniert dahingehend, dass beim Drücken die Variable von 0 auf 1 wechselt. Jedoch wird sie beim erneuten Drücken nicht wieder zurück auf 0 gesetzt. Sie bleibt immer 1.
    Weiß jemand warum das so ist?
    Im Voraus herzlichen Dank
    Chris
    Zitieren Zitieren Skript: Taster mit Schaltverhalten (Setzen,Rücksetzen)
    15.01.2005
    321
    Ich bin zwar sicherlich kein Script-Experte,
    ich verstehe auch nicht warum man sowas mit einem Skript macht ...
    Aber meiner Meinung nach ist dein IF-Konstrukt falsch / sinnlos.
    If i=0 Then
    Damit wird der Hauptteil deines Skriptes also nur bearbeitet wenn i 0 ist,
    was nur beim ersten durchlauf der Fall sein kann,
    weil du i ja am ende inkrementierst.
    P.S. Probiers mal mit Einrücken.
    11.09.2007
    22
    so wie es geschrieben steht, hat alles seine Berechtigung.
    Das Skript soll ja nur einmal durchlaufen werden. Stelle man sich vor jemand macht ein Dauerdrücken, so wechselt die Variable ständig von 0 auf 1 und umgekehrt. (Kann sein, dass WinCC flex das automatisch verhindert, aber sicher ist sicher)
    Was das Einrücken betrifft, liegt das leider am Forum. Beim Schreiben war alles noch i.O. Nach dem Losschicken aber nicht mehr. Sorry
    Durch Zufall habe ich den Fehler gefunden. Und es liegt nicht am Skript. Die Variable wird nicht von 0 auf 1 gesetzt, sondern von 0 auf -1 !!! Keine Ahnung was Siemens sich dabei denkt.
    Hat das irgendwie einen Hintergrund?
    Chris
    11.09.2007
    22
    apropos: "ich verstehe auch nicht warum man sowas mit einem Skript macht ..."
    Wäre schön wenn du mir sagst, wie ich es anders machen kann. Bin nämlich kein Skript Liebhaber.
    15.01.2005
    321
    Wenn du mir (uns) sagst womit du projektierst, kann ich dir, oder andere,
    Kenntnis des Systems vorrausgesetzt, da sicherlich weiterhelfen.
    Zu Skript soll nur einmal durchlaufen werden, das dürfte ziemlich Sicher ohnehin nicht der Fall sein.
    Du Nullst I am Anfang deines Skripts, was heißt dein IF wird wieder TRUE, habe ich vorhin ganz übersehen.
    Im Endeffekt kann dann aber nur mit deinem Case-Konstrukt was nicht passen.
    11.09.2007
    22
    Oh habe ich ganz vergessen.
    Ich nutze WinCC flexible 2005.
    Aber wie schon geschrieben, das Skript geht nun. Das Problem mit den -1 muss am WinCC flex. liegen. Es tritt nämlich auch ohne das Skript auf. Man muss nur in der Simulation den Wert irgendeiner Variablen auf 1 setzen, dann steht beim aktuellen Wert -1 statt 1.
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    Select Case objTest
    Case 0
    Case 1
    End Select
    warum einfach (test = not test), wenn's auch umständlich geht?
    mfG Jo
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Chris
    Nimm doch einfach die Funktion "Invertiere BIT"...
    Dabei wird bei Klick auf die Taste das Bit invertiert - also genau das was du suchst, oder?
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rs-plc-aa für den nützlichen Beitrag:
    cam1704 (18.10.2007)
  1. Ausgang setzen und rücksetzen
    Von Andreas k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 16:39
  2. WINCC V6.2 Bit setzen/rücksetzen
    Von HarbichC im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 10:12
  3. Schütz mit Setzen Rücksetzen
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:07
  4. WinCC 6.0 Bit setzen/rücksetzen
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 22:48
  5. Bit setzen/rücksetzen bei Tastendruck
    Von tantrum13 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 07:54
