Standby durch Bit
sr-83
Kann ich ein MP270 in Standby Modus versetzen bzw sperren, wenn ein Merkerbit nicht gesetzt ist! Möchte durch einen Elektronischen Schlüssel das TP freigeben!
Schönen Gruß
Hm, was direkt Zentrales, Eingebautes ist mit nicht bekannt (was noch nichts heißen will :lol:). Du könntest aber mit deinem Bit von der SPS ein Fenster aufrufen, daß keine Buttons etc. enthält. Allerding weiß ich nicht, welche Tasten dann noch aktiv sein könnten, wir verwenden in der Regel TP, da ist das einfacher.
PS: Markus, Wo ist mein Lieblingssmiley???
Gibt es denn keine Möglichkeit das TP in einen Screensavermodus zu schalten und dann reaktivieren lassen durch den Schlüssel ?
Ralle hat es ja schon beschrieben.
Du kannst ja per Steuerungsauftrag die aktuelle Bildnummer auslesen, diese speichern und anschließend ein schönes selbst entworfenes Bild per Steuerungsauftrag aufschlagen. Wenn dann der Schlüssel eingeschaltet wird, rufst du wiederum per Steuerungsauftrag die gespeicherte Bildnummer auf und schon bist du wieder in dem zuletzt angezeigten Bild.
Gruß Andre
ich habe hier gerade ein ähnliches problem.
ich habe 2 panels. eins direkt an der anlage panel1 (wo alles möglich sein soll) und eins in einem leitstand panel2 (op277) (dort können nur einige dinge eingegeben werden).
nun würde ich gerne alle eingaben am panel2 unterbinden, wenn dies am panel1 vorgewählt wird (z.b. bei wartungbetrieb)
bisher habe ich aber auch noch nix brauchbares gefunden.
die möglichkeit von ralle scheidet bei mir aus, da die leute sich die bilder ansehen dürfen/müssen aber nix ändern.
im mom tendiere ich dahin, alle eingabefelder mit einem passwortlevel zu versehen und den benutzer 1 mal pro sek. (von der steuerung) abzumelden.
die frage ist, wie sicher ist das. d.h. kann es der bediener in einer sek schaffen sich einzuloggen und eine änderung machen, bevor er wieder abgemeldet wird.
ich könnte das natürlich auch in der steuerung machen, aber dafür ist das prog nicht ausgelegt und es würde etliches an arbeit kosten, wenn ich das umproggen müsste. :(
Ich setze in so einem Fall von Panel 1 ein Bit in der Steuerung. Im Panel 2 ordne ich 1 Ausgabefeld und 1 Ein/Ausgabefeld übereinander an.
Über Animation/ Sichtbarkeit wird dann entweder Ausgabe oder Ein /Ausgabefenster sichtbar.
mfg
iceman
mfg
iceman
Eingabe- und Ein-/Ausgabefelder lassen sich aber auch ganz einfach über die Eigenschaft "Animation-Bedienbarkeit" sperren. Das gefragte Problem liegt aber bei den Tasten, dort geht dies nicht.
Gruß, Onkel
@iceman
wäre sicherlich möglich. gefällt mir aber nicht wirklich.
@onkel
gesehen in den einstellungen habe ich das schon mal.
aber drauf gekommen, das ich es damit machen könnte bin ich irgendwie nicht. (hab dieses prob auch in einer unteren schublade um das ich mich erst in 2-3 wochen intensiever kümmern muss (da beschäftigt man sich dann nur am rande mit dem prob). andere dinge gehen im mom vor.)
aber dieser ansatz hört sich schon gut an.
Das ist sicher richtig - aber nicht bei allen Bediengeräten.
Bei den Bediengeräten der unteren Preisklasse gibt es keine "Animation - Bedienbarkeit".
Mein Beispiel sollte lediglich die grobe Richtung (Animation) beschreiben.
mfg
iceman
