ich habe ein TP177B PN/DP-6 CSTN Touch Panel.
Bis jetzt scheiterte jeder Versuch mit dem Paanel Verbindung aufzunehmen.
Die Hardware wird weder über MPI noch über Ethernet erkannt.
Obwohl ich mir sicher bin alle grundlegenden Einstellungen wie Adressen, Verbindungsgeschwindigkeiten, etc. richtig eingestellt zu haben.
Gibt es etwas spezielles zu beachten?
Mir ist auch aufgefallen das ich mit der Ethernet Verbindung vom HMI aus die SPS (CPU 315F-2 PN/DP) nicht anpingen kann. IP Adressen sind richtig eingestellt. Wo liegt das Problem?
Ebenso lässt sich in NetPro der Baugruppe kein Ethernet Netz zuordnen. Brauche ich eventuell eine neue GSD Datei? Und wenn ja woher bekomme ich die?
Vielen Dank für eure Hilfe.
