Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP77A Wiederholte Eingabe sperren
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Hallo SPS-Freunde,
    bin an einer Anlage dran wo über das OP77A die Ablauffolge von 1-5 parametriert werden soll, habe 5 Eingabefelder, nun soll es aber so sein das wenn z.B.: Ablauffolge 1;4;2;5;3 man nicht versehentlich 2 mal 1 eingeben kann, das die Zahl also für die anderen Felder gesperrt ist wenn sie schon mal benutzt wurde...
    Frage: Kann man das im OP so einstellen oder muß da ein Baustein in der SPS gemacht werden... Ist eine CPU 314...
    Danke im Voraus
    IceBear
    Zitieren Zitieren OP77A Wiederholte Eingabe sperren
    30.03.2005
    Du kannst in WinCC flexible für die Variablen der Eingabefelder nur als Obergrenze den Wert 5 und als Untergrenze den Wert 1 projektieren, alles andere musst Du in der SPS machen.
    Ich sehe aber sowieso folgendes Problem bei Deiner Überlegung:
    Angenommen, Du hast die Reihenfolge 1-4-2-5-3 am OP eingegeben.
    Eingabefeld 1 = 1
    Eingabefeld 2 = 4
    Eingabefeld 3 = 2
    Eingabefeld 4 = 5
    Eingabefeld 5 = 3
    Nun soll die Reihenfolge in 4-1-2-5-3 geändert werden, die Werte der Eingabefelder 1 und 2 sollen also getauscht werden.
    Wenn man nun im Eingabefeld 1 den Wert 4 eingeben will, kann man das nicht, weil der Wert 4 ja schon im Eingabefeld 2 steht. Und im Eingabefeld 2 kann man nicht den Wert 1 eingeben, weil der Wert 1 ja schon im Eingabefeld 1 steht. Man kann die Reihenfolge also nicht verändern.
    Man müsste also erst alle Felder löschen, bevor man die Reihenfolge verändern kann. Oder man überprüft erst bei einem Start der Anlage, wenn die Reihenfolge abgearbeitet werden soll, ob einzelne Werte doppelt vergeben sind.
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    IceBear (23.09.2007)
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Ich würde da eine "Bestätigungstaste" machen. Also das die Werte erst übernommen werden wenn man zb F1 drückt. Dann kann man die Werte miteinander Vergleichen und wenn Werte gleich sind dann eine Meldung ausgeben.
    godi
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    IceBear ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Eingabefeld 1 = 1
    Eingabefeld 2 = 4
    Eingabefeld 3 = 2
    Eingabefeld 4 = 5
    Eingabefeld 5 = 3
    Gruß Kai
    Stimmt, das hatte ich noch gar nicht bedacht...
  7. #5
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Hallo!
    godi
    Das scheint mir wohl die einzige möglichkeit zu sein das zu realisieren...
  1. Eingabefeld sperren?
    Von anne im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 12:46
  2. Wiederholte Ausführung
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 15:45
  3. E/A gegeneinander sperren
    Von Kniffo im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 17:15
  4. Tastenkombinationen sperren
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 14:13
