Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sütron BT20, welches Projektierungstool
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    was für ein Projektierungstool wird gebraucht um Sütron BT20 -Terminals zu konfigurieren? Auf welchen Betriebssystemen läuft das noch ?
    Danke für Tipps
    Corrado
    Zitieren Zitieren Sütron BT20, welches Projektierungstool
    30.08.2003
    30
    dafür brauchst du die Software TS-DOS. Unter Win2000 hatte ich es am laufen. Möglich dass die Maus nicht richtig funktioniert, dann hilft der Kithara DOS-Enabler. Aufpassen musst du dass du die richtige Firmwareversion des EPROMs einstellst.
    P.S. hab letzte Woche erst wieder paar BT20 geändert.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Bt20
    18.07.2007
    Je nach Firmwarestand des BT20 kann die Projektierung auch mit der Windows-Version TSWin gemacht werden. Leider kann ich Dir aus dem Hut nicht sagen ab welcher Version das so ist.
    squonk
  1. Sütron TP11AM
    Von webholle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 13:02
  2. Projektierungstool/ Toolbox für FM-NCU570
    Von CNC840D im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 20:51
  3. S5 95U - mit Sütron BT2 ?
    Von Miha im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 22:31
  4. Bosch CL200 mit Bt20 auslesen
    Von Kosem im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 02:16
  5. Bosch CL200 mit Bt20 auslesen
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 21:18
