WinCC 2005 Standard -> Online an CPU ?
AndreK
Bn eher ein seltener Programmierer, der fern der Praxis in einem Planngsbüro sitzt und demnächst weit weg eine Anlage in Betrieb nimmt.
Diese CPU 315DP wird per TCP/IP in das PLC eingebunden.
Ich benutze zm Testen/Simulieren neben PLCSIM auch gerne die RunTime von WinCC2005 Standard um Abläufe grafisch darzustellen. Das klappt ja auch ohne Probs an PLCSIM (wie gut das ich zwei Bildschirme habe ;) )
An der fertigen Anlage ist kein OP/TP geplant, kann ich mit meinem PG/Laptop über die WinCC Runtime direkt online vom PC auf die CPU zugreifen? Ist wahrscheinlich eine "blöde" frage, aber ich bin noch nie dazu gekommen das auszuprobieren...
Wenn ja, gibt es was zu beachten? Außer das die Verbindungsdaten korrekt eingestellt sind...
Wahrscheinlich ist die Antwort recht kurz: JA oder Nein :-D
Das sollte problemlos klappen.
Ich benutze dieses System auch für Fernwartungsaufgaben.
Diese Simulation, sowohl von ProTool, als auch die von WinCC flex., routen über die bestehende Verbindung zur programmierten CPU.
Jo, ist absolut kein Problem.
Habe hier auch nur die CPU mit dem PC Adaper Verbunden und das Panel läuft simuliert aufm Rechner.
HAbe mir aber sagen lassen, das es mit Profibus nich funzt.
"Funzt" mit Profibus schon wenn die Verbindung korrekt eingestellt ist.
Das einzige Manko das es überhaupt gibt ist daß in dieser Betriebsart immer die Meldung bzgl. Demoversion regelmäßig kommt - auch wenn ein Panel "simuliert" wird. [Außer man hat auf dem Projektierungsrechner genügend PowerTags lizensiert, was üblicherweise nicht der Fall ist].
Dies stört aber meistens nicht sonderlich, obwohl es der Vollständigkeit halber eine feine Geste von Siemens wäre dies "irgendwie" (es sei technisch nicht möglich) freizugeben.
