Bn eher ein seltener Programmierer, der fern der Praxis in einem Planngsbüro sitzt und demnächst weit weg eine Anlage in Betrieb nimmt.
Diese CPU 315DP wird per TCP/IP in das PLC eingebunden.
Ich benutze zm Testen/Simulieren neben PLCSIM auch gerne die RunTime von WinCC2005 Standard um Abläufe grafisch darzustellen. Das klappt ja auch ohne Probs an PLCSIM (wie gut das ich zwei Bildschirme habe )
An der fertigen Anlage ist kein OP/TP geplant, kann ich mit meinem PG/Laptop über die WinCC Runtime direkt online vom PC auf die CPU zugreifen? Ist wahrscheinlich eine "blöde" frage, aber ich bin noch nie dazu gekommen das auszuprobieren...
Wenn ja, gibt es was zu beachten? Außer das die Verbindungsdaten korrekt eingestellt sind...
Wahrscheinlich ist die Antwort recht kurz: JA oder Nein :-D
