Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC 2005 Standard -> Online an CPU ?
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Bn eher ein seltener Programmierer, der fern der Praxis in einem Planngsbüro sitzt und demnächst weit weg eine Anlage in Betrieb nimmt.
    Diese CPU 315DP wird per TCP/IP in das PLC eingebunden.
    Ich benutze zm Testen/Simulieren neben PLCSIM auch gerne die RunTime von WinCC2005 Standard um Abläufe grafisch darzustellen. Das klappt ja auch ohne Probs an PLCSIM (wie gut das ich zwei Bildschirme habe )
    An der fertigen Anlage ist kein OP/TP geplant, kann ich mit meinem PG/Laptop über die WinCC Runtime direkt online vom PC auf die CPU zugreifen? Ist wahrscheinlich eine "blöde" frage, aber ich bin noch nie dazu gekommen das auszuprobieren...
    Wenn ja, gibt es was zu beachten? Außer das die Verbindungsdaten korrekt eingestellt sind...
    Wahrscheinlich ist die Antwort recht kurz: JA oder Nein
    Zitieren Zitieren WinCC 2005 Standard -> Online an CPU ?
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Das sollte problemlos klappen.
    Ich benutze dieses System auch für Fernwartungsaufgaben.
    Diese Simulation, sowohl von ProTool, als auch die von WinCC flex., routen über die bestehende Verbindung zur programmierten CPU.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu blasterbock für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (28.09.2007)
    19.09.2007
    4
    Jo, ist absolut kein Problem.
    Habe hier auch nur die CPU mit dem PC Adaper Verbunden und das Panel läuft simuliert aufm Rechner.
    HAbe mir aber sagen lassen, das es mit Profibus nich funzt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu spybot für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (28.09.2007)
  6. #4
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    "Funzt" mit Profibus schon wenn die Verbindung korrekt eingestellt ist.
    Das einzige Manko das es überhaupt gibt ist daß in dieser Betriebsart immer die Meldung bzgl. Demoversion regelmäßig kommt - auch wenn ein Panel "simuliert" wird. [Außer man hat auf dem Projektierungsrechner genügend PowerTags lizensiert, was üblicherweise nicht der Fall ist].
    Dies stört aber meistens nicht sonderlich, obwohl es der Vollständigkeit halber eine feine Geste von Siemens wäre dies "irgendwie" (es sei technisch nicht möglich) freizugeben.
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 10:29
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 12:40
  3. Wincc flexible Standard
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.08.2007, 16:09
  4. Softwareversiom von WinCC 2005 Standard
    Von Frustrated im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 08:52
  5. WinCC flexible Standard 2005 SP1
    Von HarryH im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 08:38
