Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Pro Tool / Pro V6.0 Tranfer Problem
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Tut mir leid wenn die Fagen blöd klingen aber ich verstehe das System noch nicht so ganz.
    Habe versucht das ganze so zu bearbeiten das wenn ein sensor bzw. ein Eingang eine 1 hat mir mein Bild wechselt.
    tut er aber nicht. Daher war ich der meinung das er ja irgend wie auf die SPS zugreifen sollte.
    Werde nach der diskussion den beitrag löchen!
    Hoch lebe die Automatisierung
    Naja ...
    Du legst in ProTool ein Objekt an, das irgendwie auf deine SPS-Variable reagieren soll - z.B. E1.0 bringt einen Farbumschlag für die Fläche. Das musst du dann an der Fläche zuordnen. Sie soll z.B. im Ruhezustand VG=schwarz und HG=grau sein. Wenn der E1.0 da ist (=1) dann soll die Fläche VG=weiss und HG=grün sein. Das machst du im PT-Projekt. Die SPS trägt dazu nur den E1.0 bei. Dafür brauchst du nicht mal ein SPS-Programm. Nur auf RUN sollte die CPU schon stehen ... Wenn du Merker, Datenworte o.ä, anzeigen willst, dann sollte schon ein PRG da sein (schon steht da ja nichts drin). ProTool weiss selbst, wie es an die Variablen kommt (vorausgesetzt es gibt sie ...)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Nickel (28.09.2007)
  4. #13
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Vielen Dank
    Hast mir sehr geholfen.
    Werde mich wohl noch sehr viel damit auseinander setzen müssen.
  5. #14
    ... gern geschehen ...
    Wie auch immer - durch fleissiges Suchen kannst du hier im Forum jedenfalls sehr viele nützliche Tips und Anregungen und und und finden ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Nickel (28.09.2007)
  1. PST- Primary Setup Tool Verbindungs Problem
    Von Guts2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 17:50
  2. Pro Tool <=> S5
    Von Keeper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 09:30
  3. Pro Tool !!!
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 10:17
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 15:38
  5. pro tool
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 16:39
