Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Pro Tool / Pro V6.0 Tranfer Problem
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Habe heute zum erstenmal Protool kennengelernt.
    Habe dann auch von meinem Lehrer leiweise die Software bekommen.
    Pro Tool / Pro v6.0
    Nur habe ich jetzt ein Problem. (Habe Forum und google durchsucht aber nichts gefunden was mir weiter helfen konnte).
    ich möchte gerne Transferieren und habe unter Einstellungen COM1 bestimmt und die Baudrate.
    Nur kommt immer wieder der Fehler :
    "Eine Verbindung konnte nicht her gestellt werden! Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstelle, Kabel etc.!"
    Einstellungen Stimmen, Schnittstelle auch und ich kann von Step7 auf die SPS zugreifen.
    So ist meine verbindung aufgebaut:
    SPS ----> PC adapter ----> COM zu USB --(Eingestellt auf COM1)--> Notebook
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    DANKE
    Nico
    Hoch lebe die Automatisierung
    Zitieren Zitieren Pro Tool / Pro V6.0 Tranfer Problem
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    und wie kommst du an dein Bediengerät ?
    und vor allen Dingen, was hast du für ein Bediengerät ?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Welches Panel hast du?.
    Manche muss man erst in den Transfermodus umschalten
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Also als bediengerät habe ich mein PC genommen!
    Das heißt, dass du ProTool als (in der) Runtime nehmen willst ...!
    Dann brauchst du das Projekt nach nirgendwo übertragen. Du hast es ja schon auf deinem Rechner. Du must dann nur die Runtime starten und im Projekt den Weg zur Steuerung projektiert haben ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Nickel (28.09.2007)
  7. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du meinst den selben PC auf dem du auch die Projektierung mit Protool erstellst oder hast du einen 2. PC.
    Im ersten Fall musst du zum Testen einfach die Runtime starten, sofern du sie installiert hast
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Nickel (28.09.2007)
  9. #7
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Ah ... okay das heist Transferieren muss ich nur wenn ich ein externes Panel habe! Klar hört sich logisch an!
    Und wie nimmt die runtime sich die Signale der SPS .... muss ich das Projekt in Step 7 mit der Protool datei auf die SPS laden?
  10. #8
    ... jetzt werde ich bestimmt wieder mit marlob das gleiche schreiben ... aber seis drum.
    Du kannst in dem Protool-Projekt auf die Variablen der SPS zugreifen - vorzugsweise auf symbolisch benannte ... Dafür ist es nur notwendig, dass das PT-Projekt Bestandteil deines Step7-Projektes ist ...
  11. #9
    26.09.2006
    Köln / Bonn
    6
    Ja , das habe ich gemacht. wenn ich in step 7 rein schaue sehe ich eine datei von Pro tool.
    die muss ich dann auch zur sps laden?!
  12. #10
    Nein ... die rufst du mit der Runtime-Software auf ...
  1. PST- Primary Setup Tool Verbindungs Problem
    Von Guts2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 17:50
  2. Pro Tool <=> S5
    Von Keeper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 09:30
  3. Pro Tool !!!
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 10:17
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 15:38
  5. pro tool
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 16:39
