RSView32 "LoggingStn" und "UserStn"
vierlagig
hallo,
folgende Konfiguration: WinXP SP2, RSView32, SQL-Treiber, Mitglied einer Domäne
Im RSView habe ich einen Event angelegt, der alle 10 Sekunden per ODBC die Alarm-Tabelle in einer Microsoft-SQL-Datenbank aktualisiert.
Problem: Da dies auf mehreren Rechnern mit gleicher Konfiguration aber unterschiedlichen Visualisierungsprojekten laufen soll, ist die Angabe LoggingStn, also die Station von der der Eintrag kommt und evtl. auch UserStn, wichtig für mich. Allerdings steht in der Tabelle NULL, also es wurde kein Eintrag gemacht.
Anmerkung: Das Projekt lief vorher auf einer VMWare-Maschine ohne Domänen-Mitgliedschaft, da erfolgte zumindest ein Eintrag in LoggingStn.
Was hab ich übersehen?
Rockwell Knowledge Base Artikel 7985?
Multiple RSView Stations
To have multiple RSView stations export their Activity and Alarm logs to the same SQL Server database, follow the above examples, but change the Target Table names to represent the stations that they are being generated by.
For example:
Station1ActivityLog, Station1AlarmLog
Station2ActivityLog, Station2AlarmLog
Station3ActivityLog, Station3AlarmLog
Ansonsten evtl. irgendwelche Einträge im Event Viewer?
hab ich auch gefunden, aber eigentlich wollt ich´s alles in eine tabelle schreiben... aber ansich ist die idee nicht schlecht, nur, dass die beiden spalten fürn hintern sind...
einträge im event viewer? :confused:
so richtig weiß ich mit dem link nix anzufangen, also ja, ich weiß, dass es eine ereignisaufzeichnung gibt, diese zeigt jetzt aktuell @home auch einen computernamen an, ob bei dem visu-pc auch einer drin steht werd ich bei nächsten bereitschaftsanruf, spätestens aber donnerstag überprüfen...
...was möchtest du mir sagen?...
