Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: MP270 Backplan unter Flexible Probleme...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    wir haben auf einem MP270 einen Backplan realisiert. Dazu wird automatisch ein entsprechendes rezept auf die SPS übertragen... Nun ist das Problem wenn man dabei im Moment der Übertragung in der Rezepturbearbeitung drin war, werden die aktuellen eingegebenen Daten überschrieben... Irgend eine Idee wie Ich das lösen kann??
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren MP270 Backplan unter Flexible Probleme...
    04.02.2007
    167
    Die Übertragung in der SPS sperren solange das Bild Rezeptur offen ist, oder das Bild vorher wechseln, eventuell auf ein Hinweisbild für den Benutzer, das die Daten bearbeitet werden oder so..
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja, im Moment halten wir den Backplan an, wenn Rezepturen bearbeitet werden.
    Dachte vieleicht gibts ne bessere Lösung.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Ja, so haben wirs realisiert...
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    wie wäre es wenn du mir zwei verschiedenen Variablen-Sätzen arbeitest ?
    Einen nur zum Editieren und einen, der dann be-/ verarbeitet wird ...
    Das heißt dann, dass du die Daten der Eingabe erst mit Betätigen der Überbahme-Taste in dein Rezept an der entsprechenden Position packst ...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    soll das dann steuerungsseitig oder mp seitig passieren?
    das problem ist halt, wenn ich das steuerungsseitig mache ist das jedes mal ein großer programmieraufwand, und mp seitig, wir setzten manchmal auch tp's ein welche kein vbs unterstützen...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren wie genau...
    Ich hatte jetzt deine Vorgabe mit dem MP270 als Basis genommen. Dort müssten Scripts funktionieren. Mit denen wäre es einfach. Bei den TP's hast du recht. Das wäre dann ein Fall für die SPS, da es aber eigentlich nur Lade- und Transfer-Befehle sein können eventuell unschön aber vielleicht doch eine Überlegung wert.
    Aber bevor man sich lange über etwas ärgert ... und immer dran denken : "wer schön sein will muss leiden ..."
    533
    @Jochen
    Wie habt ihr denn die Rezepte angelegt? Wenn alle Variablen in einem Datenblock abgelegt sind, wäre es ja gar kein Problem, das Rezept in der CPU mit BlockMove umzukopieren und den kopierten Bereich für den Backplan zu nutzen.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    so einfach ist es ja nicht...
    wenn jetzt wärend der rezeptur bearbeitung ein rezepturwechsel im backplan erfolgt ist das mit dem blockmove nicht möglich!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ne so einfach...
    Warum nicht ?
    Es gilt normalerweise immer der Datensatz, wie in der Steuerung (Bediengerät) vorhanden ...
    Du könntest natürlich auch den Rezept-Index, den du gerade bearbeitest, gegen Auswahl sperren - Anwählen verboten ...!
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ich habe ein rezept das gerade läuft! (die Daten sind in der SPS und von dort auch aus dem rezeptur DB in einen extra db umkopiert worden.)
    Nun gehe Ich in das Bearbeiten und ändere was an einem Rezept!
    Noch bevor Ich speichern kann wird vom Backplan ein neues rezept auf die Steuerung gespielt, dadurch gehen wir meine Änderungen an dem aktuellen Rezept verloren!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hä???
  1. Meldung unter WinCC flexible
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:30
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 20:30
  3. Probleme mit MPI-Verbindung unter Win98SE
    Von poppycock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 23:47
  4. Bitmeldungen unter WinCC flexible
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 11:24
  5. Rezepturverwaltung unter MP270/MP370
    Von joker76 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2003, 14:04
