Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: WinCCflex 2005: 2 Visualisierungen
    11.09.2007
    22
    Hmm, und wer kann mir weiterhelfen?
    17.10.2005
    Wohnort
    ganz das eigentlich vergessen.
    ok 2 rt auf einem pc geht auf jeden fall nicht wenn du mithilfe der Variablentabelle, oder den möglichkeiten in plcsim variablen zu steuern nicht klar kommst must du auf mehrere geräte ausweichen.
    *wenn die RT für PC ist brauchst 2 PCs und ne SPS
    *wenn die RT für Panel ist kannst 1 (RT/SPS) auf dem pc simulieren.
    (Alles andere funktioniert vermutlich nicht! hab so was noch nie probiert)
    würd sagen wenn du das mit der VAT nicht klarkommst kannst es auf einem pc simulieren vergessen!
    ____________________________________________________________
    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    11.09.2007
    22
    Schade, dann werde ich mich wohl damit abfinden müssen.
    Chris
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Wieso abfinden müssen?
    Hast du überhaupt schon das mit der VAT probiert ?
    Oder gib doch die Werte gleich direkt in PLCSIM ein - noch einfacher !
    Die Ansicht mit den ganzen Kästchen kannst du auch speichern und am nächsten Tag da weitermachen - alles kein problem.
    Du brauchst nur die Fenster jeweils minimieren und kannst eingeben / beobachten am selben PC...
    RS (rs-plc-aa)
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  5. #15
    11.09.2007
    22
    das mit der VAT habe ich noch nicht probiert aber PLCSim habe ich schon oft genutzt.
    Leider fällt es schwer (zumindest mir) bei ca. 150 Eingängen+Ausgängen in PLCSim die Übersicht zu behalten. Nach ein paar Tagen hat man dann auch schon wieder vergessen für was z.B. E22.1 war und muss erst wieder nachschauen.
    Darum war meine Idee eine zweite Visu zu erstellen, wo alle Anlagenelemente dargestellt sind. Dann klicke ich nur noch auf ein Ventil und schaue was passiert, die Adresse interessiert einen dann gar nicht.
    Das ganze soll ja auch für eine Demo sein und man möchte dem Zuschauer doch etwas bieten. Über den Sinn dieses Aufwands kann man natürlich geteilter Meinung sein.
    Ich werde mir aber noch die VAT anschauen, kam heute dummerweise nicht dazu.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung
    cam
  6. #16
    07.11.2004
    69
    Hallo, dann würde ich mir die VAT auf jeden Fall mal ansehen -> die hat dann wenigstens den Vorteil daß deine Opranden symbolisch angezeigt werden (so rein übersichtsmäßig sicher von Vorteil), wenn du aber sehr sehr viele Operanden hast wärst du sicher gut mit einem > 20" Monitor bedient...
    Aber die VAT lässt sich auch beliebig strukturieren, kommt also darauf an was du daraus machst...
    Tip: Du kannst auch mehrere anlegen, dann kannst du deine Simulation in verschiedene Teilbereiche zerlegen.
    Also ich würde schätzen dass das immer noch schneller geht als ne zweite Visu erstellen - und es funktioniert am selben PC problemlos.
    PLCSIM läuft natürlich im Hintergrund als Steuerung mit - nur musst du da im prinzip nur noch auf RUN stellen - den Rest erledigst du dann in der VAT.
    RS (rs-plc-aa)
  7. #17
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    bitte um Entschuldigung, dass ich Deinen Thread ein bisschen für meine Neugier-Befriedigung genutzt habe ...
  8. #18
    11.09.2007
    22
    ich habe mir die VAT einmal angeschaut und man kann diese überraschend gut zum Testen verwenden. Nichtsdestotrotz habe ich heute WinCC installiert und probiert ob es parallel zu WINCCflex läuft. Ja, es funktioniert. Man kann beide Visualisierungen über MPI verbinden und gegenseitig beeinflussen. Ist aber halt umständlich.
    Beste Grüße
    Chris
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 07:12
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 20:36
  3. WinCCflex 2005 Dateneigabe
    Von homei im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 20:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 08:56
  5. Fehlende Bedieneingabe bei WinCCflex 2005 RT
    Von andrefrank im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 21:54
