Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: WinCCflex 2005: 2 Visualisierungen
    11.09.2007
    22
    Hallo ich möchte eine Visualisierung komplett durchtesten, ob auch wirklich das angezeigt und gemeldet wird, was auch dafür bestimmt ist.
    Ich möchte dafür gern parallel eine zweite Visualisierung erstellen, in der ich komfortabel Werte eingeben kann, Bits über Schaltfächen setzen/rücksetze usw. und die Reaktion der anderen Visu betrachte.
    Leider kann man nicht zwei Runtimes zur gleichen Zeit starten.
    Gibt es dafür einen anderen Weg
    Das ganze sollte dann mit PLCSim laufen, damit ebenfalls das Steuerungsprogram getestet wird.
    Im Voraus vielen herzlichen Dank
    Zitieren Zitieren WinCCflex 2005: 2 Visualisierungen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    warum willst du dir zusätzlich arbeit machen?
    gib die zu ändernden werte in einer vat ein und fertig
    11.09.2007
    22
    Die zusätzliche Arbeit ist für Demonstrationszwecke!
    Aber was ist eine vat?
    Chris
    20.06.2003
    78
    vat = variablentabelle
    im s7-manager im bausteinordner mit der rechten maustaste hinzufügen (genauso wie du eine fc hinzufügst).
    du könntest aber auch die runtime mit der simu aus wccf starten (damit kann man das panel mit vars testen). das ist aber nicht so schön wenn du das ganze über plcsim laufen lässt. bin nicht mal sicher ob sich die beiden nicht gegenseitig beissen würden.
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Meine letzte Information ist, dass Runtime und PLCsim nicht miteinander sprechen. Aber die Information ist aus zweiter Hand, die Erfahrung haben relativ unerfahrene Betriebselektriker gemacht.
    17.10.2005
    Wohnort
    solange die RT mit einer MPI Verbindung arbeitet klapt das wunderbar.
    11.09.2007
    22
    ich stimme hier mathgi zu. PLCSIM und RT laufen einwandfrei über MPI Verbindung.
    Ich brauche aber irgendwie zwei RTs im Parallelbetrieb. Eins zum Beobachten, das andere zum "Steuern".
    Kann man vielleicht WINCC und WINCC flex zur gleichen Zeit nutzen, dann lege ich beide auf die MPI Verbindung und kann eine zweite Visu über WinCC laufen lassen!?!
    Beste Grüße
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    hmm ... aber dann auf zwei Rechner verteilt? oder gibt es da auf einem Rechner dann eine virtuelle Verbindung? tschuldigung, wenn ich blöd frage, aber ich lerne gerne auch noch was hinzu ...
    17.10.2005
    Wohnort
    neee!
    so könnte man es ausdrücken.
    ____________________________________________________________
    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu mathgi für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (05.10.2007)
  11. #10
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... nochmal Danke! werde das meinen schlecht unterrichteten Kreisen weitersagen ...
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 07:12
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 20:36
  3. WinCCflex 2005 Dateneigabe
    Von homei im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 20:10
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 08:56
  5. Fehlende Bedieneingabe bei WinCCflex 2005 RT
    Von andrefrank im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 21:54
