Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TP177A in HW-Konfig einbinden???
    03.12.2006
    Kassel
    31
    Frage
    Guten Morgen liebe Gemeinde!
    Ich versuche seit gestern ein TP 177 A in die Hardware einzubinden. Leider will es nicht gelingen.
    Ich habe das Projekt von einem Kollegen "übernommen". Dieser hat die Panels bereits Projektiert - allerdings als OP177B. Und genau die vier Panels die jetzt in der Hardware als gestört angezeigt werden sind "falsch" projektiert.
    Lustigerweise funktionieren sie aber
    Jedenfalls würde ich gern hier die richtige HMI-Station einbinden - kann sie aber absolut nicht finden. HW-Update habe ich bereits gemacht. Habe mich bei SIEMENS informiert und hier das Forum durchsucht. Fehlanzeige. Anscheinend bin ich der einzige mit einem derartigen Problem - oder ich bin einfach zu blöd.
    Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, habe ich mal den HW-Konfigurator nebst geöffnetem Katalog abgebildet. Da is kein TP177A zu finden...
    Vielleicht hatte von euch ja auch schon mal ein ähnliches Problem und kann mir einen kleinen Tipp geben.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus!
    Zitieren Zitieren TP177A in HW-Konfig einbinden???
    15.01.2005
    314
    Sind denn in dem Projekt irgendwo "Direkttasten" verwendet?
    Hierzu einfach mal in den entsprechenden Handbüchern suchen.
    Das ist der einzige Grund weswegen ein Panel überhaupt in die HW-Konfig eingebunden wird.
    Wäre gut vorstellbar das die A-Variante diese Funktion garnicht unterstützt.
    Also wenn der EA-Bereich des Panels nirgends verwendet wird,
    dann einfach aus der HW-Konfig löschen, und gut is.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    DaMeista (09.10.2007)
    03.12.2006
    Kassel
    31
    Danke an Manuel!
    Ich habe die TP177A aus der Konfig rausgeworfen und siehe da - es funktioniert immernoch huch.
    Keine Ahnung warum der Kollege die Dinger da drin hatte - Direkttastenmodule werden jedenfalls nicht benötigt.
    Nochmals Danke für den Tipp!!!
  1. HW Konfig SM321 64 DE
    Von SPSGreenhorn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 14:23
  2. HW Konfig
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 16:08
  3. HW Konfig
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:20
  4. S7 414-2DP und Movimot HW-Konfig
    Von larsibaby2000 im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 17:57
  5. Anschlussbox DP -> HW Konfig ?
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 13:03
