Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flex Runtime über Hyperlink starten
    20.05.2007
    5
    Hallo, für eine Präsentation mit MS-Office würde ich gern den "WinCC flexible Runtime" über einen Hyperlink starten (Datei "MyProject.Bediengeraet.fwx"). Leider hängt sich beim Ausführen mein MS-Office auf, sowohl PowerPoint als auch Excel. (Andere Hyperlinks zu PDFs, DOCs usw. funktionieren)
    Hat jemand sowas schonmal gemacht und dieses Phänomen beobachtet?
    schöne Grüße
    Anatoli
    Zitieren Zitieren WinCC flex Runtime über Hyperlink starten
    04.02.2007
    167
    Hallo Anatol_r,
    ich hab es gerade mal ausprobiert,
    der hängt sich nicht auf, aber der start dauert bei mir ca 3-4 Minuten
    (Core 2Duo, 2Ghz, 2GB Ram), nach dem start läuft es.
    EDIT.
    Hab gerade mal eine Batch-Datei erstellt z.B. HMI.bat
    Inhalt:
    D:\projekte\k1370\k1370\hmies\project_1\project_1.tp177B.fwx
    die hat sofort gestartet..
    Geändert von jabba (10.10.2007 um 18:13 Uhr)
    20.05.2007
    5
    Hallo Jabba, dankeschön für die Rückmeldung. Da war ich wohl zu ungeduldig und das ist mir auch viel zu lang....Jetzt die Frage: Wie erstelle ich eine ".BAT" aus meiner ".fwx".
    PS: Der Link hat nicht funktioniert
    04.02.2007
    167
    Die kannst du mit Word oder so erstellen.
    Am besten aber mit notepad
    Bei XP Start->zubehör->Editor, es dürfen keine Formatierungszeichen enthalten sein.
    dann den Pfad aus deinem Projekt mit der Datei fwx einfügen.
    (Hab nicht gesehen das der mein einfügen als link interpretiert)
    dann speichern unter Dateiname.bat
    Du musst halt den Pfad und Dateinamen anpassen, Batch-Datei anbei.
    • Dateityp: zip hmi.zip (210 Bytes, 4x aufgerufen)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Anatol_r (10.10.2007)
  6. #5
    20.05.2007
    5
    Super...dankeschön!! Jetzt funktioniert es wunderbar!!
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:12
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. WinCC FleX Runtime Config über MPI
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:02
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 11:31
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 06:54
