Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Intouchproblem mit Verriegelungsanzeigen für Motoren
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Auf meiner Anlage ist jedes Element mit einer oder mehreren Verriegelungen
    versehen. d.h. Verriegelung(en) = 1 Motor Freigabe usw.
    Ich muss in Intouch via Popup mehrere Verriegelungen für diese Elemente anzeigen insgesamt sind es ca 150 Verriegelungen. die anzeige geschieht mittels einem grünen lämpchen. Jedes Element dass in intouch angezeigt werden soll, (Motor oder Ventil) soll bei bedarf das Popup mit nur seinen verriegelungen anzeigen. Mein Problem , Frage, ist nun mach ich für jeden Motor oder Ventil ein eigenes Popup oder hat wer eine gute Idee via CSV Datei oder Excel oder ähnliches ?
    Ich muss sonst ca 300 Popups machen...
    Merci Michael
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Intouchproblem mit Verriegelungsanzeigen für Motoren
    01.10.2007
    Hi!
    Ich würde ein Popup basteln und alle Coloranimationen und dgl. mit indirekten Variablen versehen. Ein Csv oder Textfile anlegen in dem die Variablennamen (Tags) abgelegt sind. (Achtung pro Zeile nur 131 Zeichen!). Beim öffnen des Popups die passende Zeile raussuchen und an die indirekten Variablen überweisen. (FileReadMessage())
    26.03.2007
    dieses Problem haben wir über ein ActiveX gelöst welches auf eine SQL-Datenbank zugreift. In der Datenbank werden die Verriegelungen aus der S7 über ein Tool abgelegt. In der Anzeige werden die Verriegelungssignale als FUP dargestellt. Entsprechend des Zustandes werde die Signale mit der Symbolik grün oder rot dargestellt.
    Roland Wohlfart
    GRAF + HAUSMANN GmbH
    IT für die Automation
    www.graf-hausmann.de
  1. Erdschlussüberwachung von Motoren
    Von Snake787 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 12:33
  2. Wo bestellt ihr E-Motoren?
    Von gaomichael im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 22:39
  3. Unterschiede von Motoren
    Von Insane im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 20:40
  4. Regler/Motoren für FTS
    Von uwemiess im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 15:44
  5. Anschluss von Motoren an die sps
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 17:22
