Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Flex auf B&R PC, Tastatur auslesen evtl. mit VBscript?
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Ausrufezeichen
    ich habe ein pc inkl monitor (mit tasten) der firma B&R, die visualisierung wir mit WinCC flex erstellt. die normalen f1..f12 tasten kann ich in wincc flex auswerten nur die zusätzlichen tasten nicht. es gibt einen key-editor von B&R mit dem man den zusätzlichen tasten eine tastenkombination zuordnen kann.
    ich dachte mir das man mit einem vbscript diese tastenkombination auslesen kann und dann an eine variable übergibt.
    bin ich auf dem rechten weg?
    kann mir jemand helfen, habe mit vb noch nix gemacht?
    gibt es noch andere möglichkeiten?
    habe schon im www gesucht nacht tastatur auslesen mit vb, aber ohne erfolg
    Johannes
    Zitieren Zitieren WinCC Flex auf B&R PC, Tastatur auslesen evtl. mit VBscript?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich glaube es ist nicht möglich. Nur F1..F12 und SHIFT-F1..SHIFT-F12 sind verfügbar.
    Abgesehen davon, ich verstehe nicht was Du mit den anderen Tasten willst.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von Johannes F
    Johannes F ist offline Erfahrener Benutzer
    26.07.2007
    74
    also dieser pc von b&r hat nur die tasten f1..f12 diese sind an der unteren seite angeordnet.ich benötige aber auch die tasten welche links und rechts neben dem monitor sind für bewegungen (zylinder vor und zurück).
    es gibt doch sicherlich einen befehl mit dem man über vb die tastatur abfragen kann oder ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nein, denke ich nicht. Und dann musste Du den Skript zyklish aufrufen, was auch nicht einfach und nicht empfehlenswert ist.
    Versuch die Tasten auf like und rechte Seite auf SHIFT-F1 .. SHIFT-F12 zu zuordnen.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Johannes F (16.10.2007)
  6. #5
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    WinCC Flexible Skriptsprache is Visual Basic Script, nicht Visual Basic.
    Jesper M. Pedersen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Hilft zwar nicht viel zum Thema: abere ein PC mit Touch wäre die Abhilfe.
    Ansonsten: Nachfrage beim B&R Support (am besten im Stammhaus in Österreich) - im schlimmsten Fall brauchst Du irgendein Hilfsprogramm von B&R.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  11. #8
    26.07.2007
    74
    habe es hinbekommen, habe einfach ein siemens pc877 oder so genommen und mir die tastenbelegung der sondertasten auf meine tasten am b&r projektiert.die projektierung ist nicht ganz so schön weil nicht alle tasten in der siemens vorlage mit der positionierung meines b&r dings übereinstimmen.
    aber es funktioniert
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.01.2016, 11:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 15:44
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 16:36
  4. S5-Programm auslesen und evtl konvertieren
    Von dertom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 18:08
  5. Umlaufarchiv in WinCC Flex. mit VBScript
    Von rookie_2001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 12:43
