Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC 6x Textdatei öffnen mit VBS
    11.05.2006
    9
    Wie kann ich eine Textdatei (.txt) über einen Button öffnen?
    Der Pfad ist immer gleich, nur der Name der Datei sollte indirekt zugewiesen werden.
    Das Bild enthält Strukturvariablen welchen bei Aufruf der Präfix zugewiesen wird.
    (SetTagPrefix(lpszPictureName,"Bf_gr05_StatPxxx",lpszObjectName)
    Der Dateiname sollte dann dem Präfix entsprechen.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren WinCC 6x Textdatei öffnen mit VBS
    23.08.2004
    73
    Hi
    vieleicht hilft dir das hier weiter. Ist halt in C#
    https://support.automation.siemens.c...subtype=133000
    zusätzlich würde ich dann in eine Textvariable über "GetTagPrefix(lpszPictureName,"Bf_gr05_StatPxxx",l pszObjectName)" den Präfix in diese Variable schreiben und mit hilfe dieser FAQ von Siemens diese Variable einbinden.
    Sollte eigentlich gehen.
    Geändert von Bender25 (16.10.2007 um 09:01 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bender25 für den nützlichen Beitrag:
    tarzipan7 (29.10.2007)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 22:07
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 13:10
  3. WinCC 2007 Projekte in WinCC 2005 öffnen
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 23:16
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 20:43
  5. WinCC: mit VB bzw. C# eine textdatei ausdrucken
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 19:50
