Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 2007 Alarmmeldungen
    23.08.2004
    73
    Hallo zusammen...
    Jetzt ist es auch soweit. Es hat mich getroffen. Hab mein erste WinCC Flex Projekt. Bisher hatte ich nur WinCC...
    Installiert und schon gehts los.
    Wollte als erstes an die Meldeprojektierung. Hab mir eine Varibale vom Typ Byte angelegt und wollte diese nun in zusammenhang mit Bitmeldungen bringen. Da kann ich aber diese Variable nicht finden.
    Änder ich jedoch die Variable in WORD wird diese gefunden.
    Jetzt meine frage. Kann ich keine Bitmeldungen über eine BYTE Varibale auslösen???
    Zitieren Zitieren WinCC 2007 Alarmmeldungen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Warum brauchst Du BYTE's ?
    Die Meldungen werden an Bits innerhalb der Worte verbunden.
    Normalerweise wird ein Array von WORD's verwendet.
    Z.B. ein 40xARRAY of WORD's. Dann hast Du 40x16=640 Meldungen zur verfügung.
    Jesper M. Pedersen
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Ist die Anlage denn so klein, das du nur 8 Störungen zusammen bekommst ???? Kleinster Nenner ist ein Word.... Aber achte drauf MSB und LSB sind verdreht !
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    nein,
    du brauchst zwangsweise eine WORD variable um Bitmeldungen zu erstellen.
    Dann nimm doch einfach bei z.B.: MB 4 das MW 4.
    Wenn du nur 8 Meldungen brauchst kannst du mit den weiteren 8 Bits des Wortes die Meldung in der Steuerung quitiernen lassen ( Quitiervariable schrieben glaube ich )
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.08.2004
    73
    Hallo... Danke für eure Antworten.
    Die Anlage ist klein. Sind ca. 40 Meldungen. Und aus diesem Grund des Byte dreher´s, damit ich nicht überlegen muß, dachte ich mir hol ich mir die paar Meldungen Byteweise.
    Aber ok hat sich dann hiermit erledigt.
    Danke euch allen
    23.08.2004
    73
    Noch was.
    Irgendwie kann ich keine Alarme/Texte in Excel exportieren/imortieren.. Da zeigt es nur mist an. Gibt es da irgend einen Trick?
  1. WinCC 7.0. Alarmmeldungen importieren
    Von Hagen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 15:29
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 08:45
  3. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 12:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 14:08
