WINCC Flex auto. Seitenwechsel
matchef
Hallo zusammen
Ich bin noch ganz in den Kinderschuhen im WINCC Flex Programmieren. Kann mir vielleicht jemand kurz auf die Sprünge helfen bei einem Problem. Und zwar würde ich gerne wenn sich eine Variable ändert in der SPS auf eine bestimme Seite auf dem Bildschirm wechseln und wenn die Variable wieder auf 0 gesetzt wird wieder zurück wechseln zur Ursprungseite.
Besten dank für eure Hilfe
matchef
bei den Eigenschaften der Variable kannste bei Ereignisse sowas einstellen - aber mir scheint, das ist nicht genau das, was Du willst?
Danke für eure Antwort
Das mit den Variablen Ereignissen ist leider nicht das was ich will. Ich werds aber mit dem Steurungsauftrag mal versuchen.
Gruss matchef
hallo Matchef
Bereichszeiger==>Steuerungsauftrag==>Nr.51 -Bildanwahl- nehmen.
Ruf Dir die Hilfe auf.
In der SPS einen DB erstellen mit 4Worten und über das SPS-Programm die 4Wörter richtig eintragen. Achte aber darauf das Du die Datenübertragung in den DB über eine Flanke realisierst, da das OP die Fächer direkt wieder überschreibt. Dann kann Dir passieren das die Bilder mehrmals hintereinander aufgerufen werden.
SPSPaul
