Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WINCC Flex auto. Seitenwechsel
    23.03.2007
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo zusammen
    Ich bin noch ganz in den Kinderschuhen im WINCC Flex Programmieren. Kann mir vielleicht jemand kurz auf die Sprünge helfen bei einem Problem. Und zwar würde ich gerne wenn sich eine Variable ändert in der SPS auf eine bestimme Seite auf dem Bildschirm wechseln und wenn die Variable wieder auf 0 gesetzt wird wieder zurück wechseln zur Ursprungseite.
    Besten dank für eure Hilfe
    matchef
    Zitieren Zitieren WINCC Flex auto. Seitenwechsel
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    bei den Eigenschaften der Variable kannste bei Ereignisse sowas einstellen - aber mir scheint, das ist nicht genau das, was Du willst?
    31.10.2003
    23
    gib mal in der Suche "Steuerungsauftrag" ein.
    Dieses Thema hatten wir schon öfter.
    Gruß Andre
    23.03.2007
    16
    Danke für eure Antwort
    Das mit den Variablen Ereignissen ist leider nicht das was ich will. Ich werds aber mit dem Steurungsauftrag mal versuchen.
    Gruss matchef
    19.10.2007
    Daumen hoch
    Bereichszeiger==>Steuerungsauftrag==>Nr.51 -Bildanwahl- nehmen.
    Ruf Dir die Hilfe auf.
    In der SPS einen DB erstellen mit 4Worten und über das SPS-Programm die 4Wörter richtig eintragen. Achte aber darauf das Du die Datenübertragung in den DB über eine Flanke realisierst, da das OP die Fächer direkt wieder überschreibt. Dann kann Dir passieren das die Bilder mehrmals hintereinander aufgerufen werden.
    SPSPaul
    Zitieren Zitieren hallo Matchef
  1. OP73 Seitenwechsel von der SPS
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 11:16
  2. WinCC Flex Seitenwechsel
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 16:41
  3. WinCC flex und auto. Bildanwahl
    Von Roos im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 11:01
  4. auto. bildanwahl wicc flex 2007
    Von Roos im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 13:23
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:31
