Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MP > Drucker im Ethernet
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Ich habe ein MP370 und möchte damit Bilder auf einem Drucker ausdrucken.
    Hänge ich den Drucker auf den USB - Anschluss funktioniert das ganze.
    Hänge ich den Drucker über einen CP und Switch über Ethernet an das TP kommt beim Touch Panel immer die Meldung "Kein Standarddrucker vorhanden"
    Von meinem Laptop hab ich Zugriff auf den Drucker und kann auch ausdrucken
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    IP-Adresse vom Drucker ist am TP eingestellt
    Viele Grüße
    Fabix
    Zitieren Zitieren MP > Drucker im Ethernet
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Vielleicht muss man noch das Standard-Gatway angeben.
    31.10.2003
    23
    ich hab das auch erst kürzlich getestet.
    Du benötigst einen Druckerserver, siehe auch:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/14668901
    danz unten steht die Info.
    Ich drucke über einen Rechner im Netzwerk, an dem der Drucker angeschlossen ist. Funktioniert problemlos.
    Gruß Andre
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    welche einstellungen hast du denn alles vorgenommen?
    ist der drucker auch freigegeben?
    hast du in den druckeinstellugnen am panel auf netzwerk umgtestellt?
    Fabix ist offline Benutzer
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Hallo Ihr Alle.
    Danke für Eure Mühen und Antworten.
    Einen Drucker kann man nur alleine am Netzwerk betreiben, wenn dieser an einem aktiven Druckerserver angeschlossen wird, auf dem dann wiederrum der Treiber vom Drucker installiert werden muss. (Wurde von Siemens allerdings noch nie getestet - sagte der nette Herr am Telefon)
    Habe es bei mir nun so gelöst, dass das MP die Druckaufträge an einen Drucker im Netzwerk sendet, der über einen PC angeschlossen ist.
    Viele Grüße Fabix
    Zitieren Zitieren MP > Drucker im Netzwerk
  1. CAB-Drucker über Ethernet
    Von Skrajewski im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.02.2016, 08:53
  2. PDF Drucker
    Von spooki01 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.09.2015, 12:23
  3. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  4. Drucker an SPS
    Von mätthi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 14:47
  5. S7-200 und Drucker
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:58
