Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Flex 07 - Bitmeldungen in welcher Datei
    29.07.2007
    Moinsen,
    weiß jemand in welcher Datei die Texte, insbesondere die Bitmeldungen gespeichert werden?
    m.
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 07 - Bitmeldungen in welcher Datei
    30.08.2003
    30
    da gibts keine Datei. Die sind mit in der Riesen-hmi-Datei drin. Du kannst nur mit Fremdsprachenexport die Texte rausziehen. Aber eine Ordnung ist da nicht drin wenn nicht von Anfang an mit einer "Dummysprache" und nummernbezogenen Texten in dieser Sprache gearbeitet wird. Im Beispiel ist Deutsch (Schweiz) die Dummysprache
    $_Languages
    7(2) Deutsch (Schweiz)   7(1) Deutsch (Deutschland)
    $_Typ(Messages)   $_Attrib(MultiLanguage)
    //$_Export am 03.05.07 11:46:15
    <text>Meldung 001</text>   <text>DP-Fehler Slave 5 +PSS</text>
    <text>Meldung 002</text>   <text>DP-Fehler Slave 11 +IR10.A</text>
    <text>Meldung 003</text>   <text>DP-Fehler Slave 12 +IR10.11</text>
    <text>Meldung 004</text>   <text>DP-Fehler Slave 13 +IR10.21</text>
    <text>Meldung 005</text>   <text>DP-Fehler Slave 14 +IR20.11</text>
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Texte
    mordillo ist offline Neuer Benutzer
    29.07.2007
    $_Languages
    André
    Ja mit den Texten ansich ist schon klar, wollte nur wissen in welcher die gespeichert werden (Das das nicht klartext ist ist auch klar).
    Also in der HMI, danke.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 01:32
  2. Bitmeldungen WinCC flex 2008
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 16:01
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 19:39
  4. Bitmeldungen Wincc flex
    Von maccap im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 10:17
  5. Problem mit Bitmeldungen in WinCC flex ´05
    Von nikraym im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 09:29
