Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Drucken von Variablenarchiven
    28.09.2007
    9
    Ich habe ein Problem und zwar versuche ich am Ende eines Programmabschnittes die gesammelten Werte die in einem Variablenarchiv(Ablageort: Datei auf c:, Datensätze 500) abgelegt wurden zu drucken. Gibt es da irgent eine funktion oder ein Makro den man programmieren kann?
    Version: WinCCflexibel 2005
    Danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren Drucken von Variablenarchiven
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    du könntest wenn der Programmabschnitt beendet ist z.b.: ein bit setzen.
    und in flexible hängst du dann an dieses bit als ereignis "bei wertänderung" die funktion drucke variablenarchiv. weis aber nicht genau ob es diese funktion gibt.
    werde morgen mal auf arbeit nachsehen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu misconduct für den nützlichen Beitrag:
    Kaih (21.10.2007)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    eine funktion var-archiv drucken gibt es imho nicht.
    aber da du schreibst, dein archiv liegt auf c:, gehe ich davon aus, das dein hmi auf einem pc läuft.
    nutze die funktion
    starte programm (sonstige funktionen)
    dort kannst du dann die datei mit einem externen prog drucken lassen
    ganz einfach geht es indem du folgende zeile startest:
    copy meinarchiv.csv LPT1:
    oder
    copy meinarchiv.csv prn:
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Kaih (21.10.2007)
  6. #4
    Kaih ist offline Neuer Benutzer
    28.09.2007
    9
    danke ich versuchs gleich morgen mal
  7. #5
    28.09.2007
    9
    Also wenn ich das so mache über: copy meinarchiv.csv LPT1:
    oder
    copy meinarchiv.csv prn: bringt er mir eine Fehlermeldung. Habs auch über cmd.exe versucht zu drucken, cmd.exe wird zwar geöffnet nur drucken will er nicht.
  8. #6
    12.04.2007
    5
    du kannst an eine variable bei wertänderung das ereignis drucke protokoll auslösen.
    in diesem protokoll musst du dann allerdigns e/a felder anlegen welche deine variablenwerte beinhalten.
    weis nicht genau ob dir das weiterhilft ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu misconduct für den nützlichen Beitrag:
    Kaih (22.10.2007)
  10. #7
    28.09.2007
    9
    Hab ich schon funktioniert nicht so wie ich es brauch, da diese als Meldungen deklariert sind . Ich hab ja die Variablen abgespeichert und erst nach Prozessende soll ein Ausdruck stattfinden. Aber trotzdem danke
  11. #8
    12.04.2007
    5
    versteh deinen letzten post irgendwie nicht...
    was ist als meldúng deklariert?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu misconduct für den nützlichen Beitrag:
    Kaih (22.10.2007)
  13. #9
    20.06.2003
    78
    stimmt. copy geht nicht aber print geht. hab ich getestet.
    programm: print
    parameter: c:\test.txt lpt1:
  14. #10
    28.09.2007
    9
    Danke werds gleich mal testen
  1. Drucken via Netzwerk
    Von L.T. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 20:39
  2. Drucken an neuen OP/TP's
    Von Josef Mora im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 11:25
  3. Drucken unter Vb.net
    Von enter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 17:23
  4. Drucken
    Von Rechi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 11:50
  5. Drucken
    Von Rechi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 09:37
