was ist ein dotNET JIT-Debugger?
Just In Time Debugger (JIT) würde ich mal denken.
Das liebe DotNet hat so eine ganze Menge im Hintergrund laufen. Offensichtlich wird da ein Teil vom WinCCFlex nicht mehr gefunden/erkannt. Ist das in allen Projekten, bzw. auch schon ohne Projekt? Kann sein, daß nur etwas in der Registry durcheinander ist, kann aber auch sein, daß wirklich irgendwo eine Datei fehlt. Aber das wissen wohl höchstens die WinCCCFlex-Progger genau, wenn überhaupt :confused:.
Hallo Perfektionist,
wenn man den Text markiert und in eine Textdatei (bischen größer als
die kleine MsgBox) kopiert, dann steht da teilweise auch ein (brauchbarer) Fehlertext drin. Z.B. so was wie "Datei xy nicht gefunden" oder so.
Blödster Fehler meiner Meinung nach "Fehler im Objektverweis" :confused: .
Vielleicht kommt der Fehler ja noch mal (wünsch es dir natürlich nicht)
aber dann kannst du ja noch mal schreiben und den Text reinkopieren.
Zukünftig wenig Fehler in WCF ;) .
MeTh.
wenn man den Text markiert und in eine Textdatei (bischen größer als die kleine MsgBox) kopiert, dann steht da teilweise auch ein (brauchbarer) Fehlertext drin. Z.B. so was wie "Datei xy nicht gefunden" oder so.
Vielleicht kommt der Fehler ja noch mal (wünsch es dir natürlich nicht) aber dann kannst du ja noch mal schreiben und den Text reinkopieren.
MeTh.
Hi MeTh,
ich hab das sogar gemacht, siehe Anhang. Wollte die Datei auch ursprünglich Siemens hinterherwerfen. Na, mach ich vielleicht noch, spätestens beim nächsten Mal.
Da wird man spontan von einer Fehlermeldung so zugetextet, dass man (ich) schon erst gar keine Lust hat, einen näheren Blick drauf zu werfen - aber es ist wohl tatsächlich dieser "Fehler im Objektverweis".
Vielen Dank!
  • Fehler.txt
ich würde dass das nächste mal auch zu Siemens schicken.
Hoffe Trotzdem, dass du vor dem nächsten mal verschont bleibst.
Zu deinem Anhang - finde leider auch nix nützliches dazu.
LG MeTh.
