Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP177B und WinCC flex 2007
    27.02.2007
    Moin alle zusammen
    ich habe hier aktuell zwei TP177B in der Mache, projektiert mit WCCF 2005 HotFix7; jetzt haben wir diese beiden auserkoren, um unser neues NB mit WinCC flex 2007 zu testen. Projekt konvertieren, bearbeiten etc. funktioniert soweit. Beim Transfer zum TP kommt dann die Meldung, dass man das Betriebssystem updaten sollte !!(???). Also - Transfer, BS, Status des TP abgefragt - (hmmm...???) Betriebssystem ist ok! D.h. der Ausgabestand des TP entspricht dem von WCF geforderten.
    Hat schon jemand dieses Phänomen gehabt? Und wie gelöst?
    Eine Lösung wäre sicherlich "Urlöschen" bzw. Rücksetzen auf Werkeinstellung des TP. Mit der Gefahr, das dann nix mehr geht. Schon 2x passiert.
    In den aktuellen Threads habe ich nichts gefunden - oder die falschen Schlagworte benutzt.
    Peter
    Win XP SP2, Pentium(R) 3GHz, 2GB RAM - WinCC flex 2007
    Fehler macht jeder. Aber für die richtig dicken Probleme braucht man einen Computer!
    Zitieren Zitieren TP177B und WinCC flex 2007
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Irrtum ausgeschlossen? hab zwar WCf2005 nicht mehr spontan parat - aber wenn ich recht erinnere: alt 1.0.1.0 neu 1.1.0.0 ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Shadow (31.10.2007)
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hatte das Problem auch schon 3mal. Das BS bei der 2007er Version ist höher als das vom TP.
    Habe in WinCC flex die Version auf die vom TP einzustellen (Geräteeinstellungen -> Geräteeinstellungen -> [..] bei Bediengerätetyp im neuen Fenster unten rechts die alte Version einstellen)
    und dann....NIX!!!
    Das Ding meinte immer noch ich hätte die falsche Versionsnummer.
    Also neues Betriebssystem drauf und alles von neuem übertragen.
    Dauert ja auch nicht lange .
    Wenn jemand 'ne andere Lösung hat, wäre ich sehr dankbar.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:
    Shadow (31.10.2007)
  6. #4
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    ich kann definitiv sagen, dass die firmeware 2005 hf7 1.0.x ist die von 2007 1.1.x
    ein update ist zwingend notwendig.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Shadow (31.10.2007)
  8. #5
    Avatar von Shadow
    Shadow ist offline Neuer Benutzer
    27.02.2007
    Rotes Gesicht
    Ja Volker
    völlig korrekt, wer lesen kann und richtig hinguckt, ist im Vorteil. Der Gerätestatus meldet 1.0.1.0; die Geräteeinstellungen im Projekt stehen auf 1.1.0.0 !
    Fragt sich was Siemens damit bezweckt, die BS-Version unter den Einstellungen wählbar zu machen. Jetzt könnte man denken - "...stellste im Projekt 1.0.1.0 ein, dann löppt alles..." no no
    95 % aller Schaltflächen sind plötzlich grau hinterlegt und nicht mehr aktiv.
    Also - updaten! Nur - wo ist das Image ??! Jedenfalls nicht da, wo man es vermutet, nämlich im Imageverzeichnis unter ...\ProSave...
    ...guckst du hier...
    ...auf unserer Upgrade-CD liegt es im Verzeichnis CD_3\support\images...
    Schönen Dank an alle, die sich hier zu einer Antwort bemüht haben.
    Peter
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. Bildbewegung mit Wincc Flex an TP177B
    Von neo1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 19:04
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 11:51
  4. WinCC Flex 2007 und TP177B PN/DP-6
    Von Murphywareinoptimist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 07:32
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 14:22
