Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Op 73
    26.05.2007
    8
    Ausrufezeichen
    Guten nabend habe ein kleines Prob mit nem OP 73 und weiß echt net mehr weiter.
    Also Kommunikation besteht zur S7-400. Tasten die gedrückt werden sehe ich auch im AG (die Bits) . mein Problem ist das zb. Füllstände die ich auf einer OP Seite anzeige nicht aktualisiert werden. Wenn ich also im AG einen anderen Wert einstelle übernimmt das OP 73 diesen nicht , aber
    wenn ich das Bild wechsele und wieder auf die Seite zurückgehe aktualisiert er den Wert. Habe auch schon alle möglichen Einstellungen für die Aktualisierung der Variablen ausprobiert....es ändert sich nichts !!!
    THX
    Zitieren Zitieren Op 73
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    was passiert denn wenn du im op die variable änderst?
    wird sie dann in die steuerung geschrieben?
    du kannst ja mal folgendes probieren:
    bei wertänderung an die variable das ereignis "Aktualisiere variable" hängen und dann diese variabele zum aktualisieren auswählen.
    und hast du auch wirklich alle erfassungsarten überprüft und nicht die aktualisierungszyklen der variabele?
    kann ja sein das du dich da versehen hast...
    26.05.2007
    8
    hi ,THX für deine Antwort.
    Habe diese Variable leider nur als Ausgabe im OP. Könnte ja Morgen mal versuchen das zu ändern um zu schauen was passiert.
    Mit aktualisierungszyklen meinst du sec,Min, usw.
    Nein ich habe bei der Art der Aktualisierung alles auspprobiert ,
    Das ist glaube ich bei Anforderung , Fortlaufend und weiß nicht mehr so genau wie das 3 heisst.
    THX
    30.03.2005
    Du musst als Erfassungsart der Variablen Zyklisch bei Verwendung oder Zyklisch fortlaufend einstellen.
    Erfassungsart
    Mit dieser Eigenschaft definieren Sie wie oft der Wert einer Variablen aktualisiert wird.
    Auf Anforderung
    Der Variablenwert wird durch Aufruf der Systemfunktion "AktualisiereVariable" oder bei Bildaufschlag aktualisiert.
    Der Variablenwert wird aktualisiert, wenn die Variable im aufgeschlagenen Bild verwendet wird.
    Der Variablenwert wird fortlaufend aktualisiert.
    Gruß Kai
    12.04.2007
    5
    er hat ja geschreiben das er alle 3 arten probiert hat, also denke ich das es ein problem mit der runtime ist.
    hmmm.. probier mal aus was passiert wenn du anstatt eines ausgabe ein e/a feld nimmst und im op den wert änderst.
    26.05.2007
    8
    ..so habe jetzt mal ein E/A feld gemacht. Kann ich einwandfrei eingeben und die S7 sieht es sofort . wenn ich in der S7 den Wert ändere dann ist es wie gehabt das erst nach einem Bildwechsel sich dieser aktualisiert am OP.
    Erfassungsart habe ich auf zyklische Verwendung .
    30.03.2005
    Mit welcher Version von WinCC flexible arbeitest Du? Hast Du die aktuellen SPs und HFs installiert?
    Gruß Kai
    30.03.2005
    26.05.2007
    8
    ..habe ich alles installiert auch HF7 . Also Verbindung ist da bloß warum funzt die aktualisierung im Bild nicht ??
    Habe heute schon wieder alles mögliche probiert ...erfolglos !!
    12.04.2007
    5
    hi,
    hast du schon mal probiert ein neues image auf das panel zu spielen und dann das projekt erneut zu übertragen?
    und wie sieht es aus mit neu generieren in flexible und dann erneut übertragen?
