Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eine SPS zwei gleiche TPs (WinCCflex2005)
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Na'bend,
    projektiere zum ersten mal eine Anlage mit einer Steuerung (313C-2DP) mit zwei identischen gleichberechtigten TP177A mit WinCCflex2005.
    Hab mal den Asissenten gestartet, der gibt da aber nicht viel her. Jetzt wollt ich mal fragen wie Ihr das macht, das ich nicht in die falsche Richtung lospresche.
    Im Prinzip stell ich mir das so vor, dass ich ein TP fertig mache und dann komplett kopiere (danach natürlich adresse umstellen).
    Das ganze sollte auch während der IBN so einfach wie möglich sein, eventl. 2. TP löschen, neu kopieren, Adresse umstellen, übertragen.
    Wäre für Tipps dankbar.
    Zitieren Zitieren Eine SPS zwei gleiche TPs (WinCCflex2005)
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Such mal in der WinCCFlex Hilfe nach "Smart Access". Dort gibt es unter anderem eine Funktion die bei völlig gleichen Panels einen als Master definiert und die anderen automatisch abgleicht.
    So habe ich das zumindestens verstanden, aber obs bei dem Panel möglich ist ka...
    schöne Grüße, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das wird so klappen.
    Jesper M. Pedersen
    04.01.2007
    Euskirchen
    23
    Falls Bereichszeiger verwendet wurden (unter "Verbindungen" projektiert) so müssen diese aber evtl. noch angepasst werden, damit jedes TP seinen eigenen Bereichszeiger (DB) verwendet.
    Gruss Michael
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    1. In WinCC Flex gibts es kein Bereichzeiger mehr.
    2. Es ist kein grosses Problem dass die "Bereichszeiger" (für Alarmmeldungen zum beispiel) für mehrere Panele gleich sein.
    Wenn ich mehr als ein HMI haben, verwende ich einfach die gleichen Speicheraddressen für alarme und quittierungen. Egal, Protool oder WinCC Flex.
    Jesper M. Pedersen
    04.01.2007
    Euskirchen
    23
    doch, siehe Anlage. Es müssen allerdings nicht alle Bereichszeiger verschieden sein, das stimmt (nämlich nur die unteren drei aus der Anzeige)
    Korrekt insoweit, als dass Alarme in WinCC flex nicht über Bereichszeiger abgewickelt werden. Die Variablen für Alarme müssen auch nicht für die TPs verschieden sein.
    Michael aka Dumbledore
    Geändert von Dumbledore (31.10.2007 um 14:28 Uhr) Grund: Begründung verfeinert ;)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Aha. Da hast Du recht !
    Ich hatte gedacht dass die Bereichszeiger waren total übernommen von "normalen" tags.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. zwei HMI an eine S7-300
    Von docauto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 20:24
  3. Image auf 2 gleiche Platten, eine booted die Andere nicht
    Von eYe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 11:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 12:35
  5. Eine S7 mit Zwei OP´s
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 07:13
