Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC 6 Keine Verbindung zum WinCC-Server nach Austausch der Server-Hardware
    20.02.2005
    ich muste nach einem Hardware-Defekt am WinCC-Server diese austauschen. (Motherbaord, Fetplatte, RAM und CPU).
    Auf dem Server lief nach dem Austausch der Komponeten alles wieder reibungslos. Die alte Fetplatte wurde wit Acronis True Image auf die neue Platte geklont. Danach Windows "repariert". Jezt kann ich aber von den drei im Betrieb verteilten Clients nicht mehr zugreifen "Keine Verbindung zum Datenserver" Den Server kann ich aber anpingen und auch auf die Laufwerke zugreifen. Die Serverdaten wurden auch schon neu generiret und auf den Clients neu geladen. Alle Rechner wurden neu gestartet, aber immer noch keine Verbindung.
    Was kann ich noch machen?
    Zitieren Zitieren WinCC 6 Keine Verbindung zum WinCC-Server nach Austausch der Server-Hardware
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    das problem liegt wohl auf treiberebene.
    wenn du ein anderes motherboard drin hast wie vorher, sind ja im geklonten system noch immer die alten treiber und einstellungen vorhanden. die passen dann oft nicht mehr mit dem neuen MB zusasmmen und verursachen nur probleme.
    deinstalliere mal den erhernet controller und installiere ihn neu. falls es dann noch immer nicht geht wirst wohl windows neu aufsetzen müssen.
    ps: solche motherboard operationen gelingen sehr selten, wenn da schon mal kein bluescreen kommt suchst du dir ein holzbein. und die windows reparatur hilft nix!
    grüsse
    Geändert von funkdoc (03.11.2007 um 15:34 Uhr)
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Schau doch mal in den Gerätemanager.
    Findest du hier ausrufezeichen ?
    Hat die neue "MAC-Adresse" was damit zu tun ?
    (Onboard-Ethernet ?)
    Karl
    23.08.2004
    73
    Liegt warscheinlich an WinCC selber.
    Schau mal unter im WinCC Explorer >> Symatic S7 Protrocol Suite >> TCP/IP>> rechte Maustaste und Systemparameter. Unter dem Reiter Unit kann man die Netzwerkkarte auswählen. Vieleicht ist dort immer noch eine falsche Karte eingetragen.
    09.09.2005
    Nutzt du eine Onboard NW Karte -> MAC Adressen änderung?
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 11:37
  2. Simatic OPC Server keine Verbindung zur SPS
    Von metacircle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 10:58
  3. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  4. OPC Server keine Verbindung
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:06
  5. Keine Verbindung von I/O Server zur CP ???
    Von DanielS. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 15:38
