WCF Bitmeldungsmanager Hilfstool
mordillo
Ich hab mal ein kleines Hilfsprogramm geschrieben um mit den Bitmeldungen besser umgehen zu können.
Bei Fragen, wünschen, oder Bugs: Bitte hier posten
Ihr müsst zuerst gemäß der knowledge Base Info, die Texte generieren und dann in das Excel (*.xls) exportieren. Von da an kann dann mit dem Bitmeldungsmanager gearbeitet werden.
Ach ja, während der Bearbeitung, darf die Datei NICHT mit Excel geöffnet sein!
Dateidownload einen tiefer
Ach ja, die Anwendung versucht Kontakt mit dem Internet aufzunehmen, das liegt an dem Excel Interopt activeX Element und kann einfach an der Firewall blockiert werden, nicht das Ihr glaubt ich wollte Daten von euch ausspähen
Fehler
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' or one of its dependencies. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
File name: 'Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c'
at Bitmeldungsmanager.Form1.readExcel(String fName)
at Bitmeldungsmanager.Form1.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Bitmeldungsmanager
Win32 Version: 2.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Temp/Bitmeldungsmanager.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Hallo, fehlt da einfach ne Datei die du mit weitergeben müsstest?
André
Ja, ist klar das
fehlt, deshalb hatte ich ja die Vermutung, dass Excel nicht installiert ist.
Diese Datei kommt mit MS Excel automatisch.
Wenn du bei dir Excel öffnest, kannst du dann VBA Macros hinterlegen?
P.S.: Hier auch mal ne neue Version:
  • Bitmeldungsmanager.zip
Du bist der erste, bei dem es nicht geht.
Ausserdem schreib ich ja: sollte
Das es nicht geht hatte ich nicht bezweifelt, soll heissen: Ich weiß nicht woran es liegt.
Tool
hat wohl was mit dem .NET Framework zu tun. Das das Tool Microsoft.Office.Interop.Excel mit genau der bestimmten Version referenziert wäre es wohl gut wenn dies dabei wäre und es dann im gleichen Ordner wie die exe liegt. Aber leider ist ja mordillo aufgrund einer falsch aufgefassten PN der Meinung dass ich ihn dumm angemacht habe und ich meine Tools nehmen soll.
André
hat wohl was mit dem .NET Framework zu tun. Das das Tool Microsoft.Office.Interop.Excel mit genau der bestimmten Version refeenziert wäre es wohl gut wenn dies dabei wäre und es dann im gleichen Ordner wie die exe liegt. Aber leider ist ja mordillo der Meinung dass ich ihn dumm angemacht habe und ich meine Tools nehmen soll (PN).
André
Ich find, mordillo hat durchaus Recht damit!
@sps-concept: wo genau hängt denn das Programm bei Dir?
Ich habe ja mit WCF nichts am Hut und konnte das Programm ja nicht wirklich testen. Aber selbst an meinem Win2k Rechner Startet das Programm.
