Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: WCF Bitmeldungsmanager Hilfstool
    29.07.2007
    Ich hab mal ein kleines Hilfsprogramm geschrieben um mit den Bitmeldungen besser umgehen zu können.
    Bei Fragen, wünschen, oder Bugs: Bitte hier posten
    Ihr müsst zuerst gemäß der knowledge Base Info, die Texte generieren und dann in das Excel (*.xls) exportieren. Von da an kann dann mit dem Bitmeldungsmanager gearbeitet werden.
    Ach ja, während der Bearbeitung, darf die Datei NICHT mit Excel geöffnet sein!
    Dateidownload einen tiefer
    Geändert von mordillo (03.11.2007 um 10:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren WCF Bitmeldungsmanager Hilfstool
    mordillo ist offline Neuer Benutzer
    29.07.2007
    Neue Version, mit Shortcuts um noch schneller arbeiten zu können
    Zitieren Zitieren Neue Version
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mordillo für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (03.11.2007)
    29.07.2007
    Ach ja, die Anwendung versucht Kontakt mit dem Internet aufzunehmen, das liegt an dem Excel Interopt activeX Element und kann einfach an der Firewall blockiert werden, nicht das Ihr glaubt ich wollte Daten von euch ausspähen
    Geändert von mordillo (03.11.2007 um 20:42 Uhr)
    30.08.2003
    30
    was kannste dazu sagen? - siehe Bild
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Fehler
  6. #5
    29.07.2007
    es ist kein Excel auf dem ausführenden Rechner installiert.
  7. #6
    30.08.2003
    30
    sehr unwahrscheinlich!
    Win XP Prof SP2 + Excel 2003
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Excel
  8. #7
    29.07.2007
    Mach noch einen Screenshot, aber mit vorherigem Druck auf "Details"
  9. #8
    30.08.2003
    30
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' or one of its dependencies. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
    File name: 'Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c'
    at Bitmeldungsmanager.Form1.readExcel(String fName)
    at Bitmeldungsmanager.Form1.Button1_Click(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
    To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
    Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
    To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
    Bitmeldungsmanager
    Win32 Version: 2.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Temp/Bitmeldungsmanager.exe
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 8.0.0.0
    Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    Hallo, fehlt da einfach ne Datei die du mit weitergeben müsstest?
    André
    www.raeppel.de
  10. #9
    29.07.2007
    Ja, ist klar das
    fehlt, deshalb hatte ich ja die Vermutung, dass Excel nicht installiert ist.
    Diese Datei kommt mit MS Excel automatisch.
    Wenn du bei dir Excel öffnest, kannst du dann VBA Macros hinterlegen?
    P.S.: Hier auch mal ne neue Version:
  11. #10
    30.08.2003
    30
    meinst du mit dem Visual Basic Editor? Ja sicher.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Bitmeldungsmanager
