Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Plugins in VBS oder ActiveX
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Wieso nicht C/C++ oder C#, sogar VB
    Delphi ....ist mal ein altes Ding
    533
    So ein Quatsch, wirklich! Gibt leider kein 0% ACK!
    Es geht mit Delphi, genauso, wie mit allen anderen. Habs aber nicht selber verzapft, sondern diesen Teil von jemandem proggen lassen, lt. seiner Aussage kein allzu großes Problem. Alle nötigen Infos hatte er sich aus dem Netz geholt.
    24.10.2007
    USA
    Es geht mir nämlich darum, dass C++ und C# am meisten eingestzt sind.
    Zum Beispiel bei der Entwicklung von WinCC flexible sind VB und C# eingesetzt.
    Ich gebe zu, ich kann kein Delphi, weil ich sowas bis jetzt nie gebraucht habe. Deshalb setze ich viel auf Java, C++ und C#.
    Nur zur Info: Delphi kann nicht alles, was zum Beispiel C# kann
    Google mal!!!! C# vs. Delphi
    johnij
    Geändert von johnij (24.06.2008 um 14:33 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    xhasx (24.06.2008)
  5. #14
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Und hast du mit C# schon mal ein Aktive X erstellt? Bei mir ging's nicht. Bei Delphi hat man ja schon die Möglichkeit dass man bei der Projekterstellung eine Aktive X Komponente anlegt.
  6. #15
    533
    johnij
    Dein Link ist uralt, aber letzhin läuft das nur wieder auf einen Glaubenskrieg zwischen engstirnigen Kleingeistern hinaus, worauf ich auch gut verzichten kann. Da du kein Delphi kannst, solltest du es einfach nicht als alt oder untauglich bezeichnen, da du das wohl dann kaum einschätzen kannst. Das viele C, C++ und C# einsetzen ist bekannt und hat sicher seinen Grund. Auch für die Entwicklung von Programmen wie WinCCFlex würde ich nicht unbedingt auf Delphi setzen, alleine schon, weil es eher eine Nische besetzt und nur eine rel. kleine Firma wie Borland dahintersteht. Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun.
    Übrigens, wenn man sich den Werdegang von WinCCFlex ansieht, frage ich mich allerdings auch, was da gelaufen ist und das ist sicher nicht die Schuld der Programmiersprache gewesen.
  7. #16
    22.02.2007
    Sponheim
    Ich mache dann einfach mal ein Beispiel und schicke es dir.
    Delphi 6 sollte gehen, vielleicht auch Turbo Delphi Explorer, das weiß ich aber nicht ob damit ActiveX geht.
    Wie kann es sein, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig ist?
    Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
    engbarth.es
  8. #17
    28.11.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    ich wäre auch an einem Delphi-Beispiel interessiert.
    Bei mir klappt der Variablenaustausch bisher nur von Flexible in das ActiveX-Control. (.Set-Procedure)
    Probleme macht die andere Richtung über die .Get-Function. Variablen vom ActiveX-Control in die Flexible Runtime laufen irgendwie "ins Leere". Das liegt möglicherweise an der Ereignisbehandlungsroutine (ActiveXEvents), aber irgendwie komme ich nicht weiter...
    Vielleicht könnte da jemand einen Tipp geben oder ein Beispiel posten?!
    @Ralle:
    Na wenn das so ist, dann lass uns doch einfach mal ein C++/C# Beispiel für ein einfaches Flexible-Control zukommen!
    EDIT: Ein Beispiel für ein Java ActiveX-Control wäre noch besser!
    Viele Grüße
    MTec
    Geändert von MTec (25.06.2008 um 08:14 Uhr)
    Software-Programmierung ist das Rennen zwischen Programmierern,
    die immer größere, idiotensichere Programme zu entwickeln versuchen
    und dem Universum, das immer größere Idioten entwickelt.
  9. #18
    22.02.2007
    Sponheim
    Also echt, immer die Vergleiche... Delphi ist alt, C# ist besser, usw.
    Das nervt...
    Kannst ja gerne C# nehmen, wenn du möchtest, oder auch C++, ganz egal. ActiveX geht außerdem auch mit Assembler...
    ActiveX ist in Delphi meiner Meinung nach einfacher als in C#. Werde mich aber bei Gelegenheit noch mal damit befassen.
    engbarth.es
  10. #19
    01.03.2007
    26
    Erhielt 33 Danke für 28 Beiträge
    Um mal wieder von dem Thema "C# ist soooooooooo super toll und Delphi der hinterletze Sch..." wieder wegzukommen...
    Nö, ich lass das jetzt nicht auf mir sitzen als Delphi-Programmierer : Dass du mit Java und C++ programmierst kann ich ja noch nachvollziehen, aber C#... das ist doch nichts anderes, als Java, nur, dass es nicht auf ein anderes System portabel ist, da es für andere Systeme kein Framework gibt, zumindestens nicht von Microsoft!
    Und jetzt mal eine Frage zur Produktivitätssteigerung vom ActiveX-Programmieren für WinCC flexible: Wenn ich die Runtime einmal mit dem ActiveX gestartet habe kann ich die neue Version nichtmehr rüberkopieren, weil das ActiveX immernoch ausgeführt wird laut Windows, krieg ich das auch irgendwie wieder weg oder muss ich jedes Mal den Benutzer neu anmelden und danach WinCC flex neu starten?
  11. #20
    22.02.2007
    Sponheim
    Versuch mal
    regsvr32 /u DeinControl.ocx
    Geändert von marcengbarth (25.06.2008 um 10:21 Uhr)
    engbarth.es
  1. ActiveX in TwinCat
    Von peraho im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2016, 07:17
  2. Neue ActiveX-MPI
    Von salih im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 15:57
  3. S7 Ppi ActiveX
    Von salih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 14:27
  4. Compare Opc and ActiveX
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 20:05
  5. IE6 & ActiveX
    Von david.ka im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 10:56
