Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simatic Thin Client
    10.01.2007
    4
    Morgen Leute
    eine kurze frage wenn ich ein Thin Client Panel einsetzen will als zweit Bedienung zu meiner Eigentlichen WINCC 6.2 Runtime brauch ich ein Serverlizens für WinCC oder wie funktioniert das ?mfg
    Zitieren Zitieren Simatic Thin Client
    04.09.2006
    Hallo commander99,
    zu WinnCC kann ich dir leider nichts sagen........Bei WinCC flexible ist es so, das du noch eine Lizenz für Smart Access kaufen und auf dem Panel bzw. auf dem PC installieren must. Ich denke bei WiCC wird es genau so sein.
    Wir haben schon 3 Thin Clients eingesetzt und es funktioniert super......Die Anzeige ist ca. um 2sec zeitversetzt zum Master
    gally11
    Geändert von gally11 (17.12.2007 um 10:34 Uhr)
    18.08.2009
    Hallo commander99,
    schau Mal hier: http://support.automation.siemens.co...ew/de/28309119
    da steht alles wichtige drin
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Du kannst du 2 Clients am laufen haben ohne Server kein Problem. Die haben dann aber keine einheitliche Datenbasis, heist jeder loggt mit seinem eigenen Zeitstempel. Dafür gibt es dann aber auch redundanz Pakete wenn dir das wichtig ist.
    Servus
    22.11.2006
    14
    Was womit möglich ist dort ganz gut beschrieben.
    http://cache.automation.siemens.com/...ies_V1_0_d.pdf
  1. Thin Client mit Touch
    Von IPC Bernhard im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 11:16
  2. Bildschirmschoner am Simatic Thin Client
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 12:36
  3. WinCC mit Thin Client -- schonmal gemacht?
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 19:20
  4. Thin Client
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 11:19
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 23:29
