Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: VB - Skript
    11.05.2006
    9
    Hallo, erste Gehversuche im VB. Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler liegt:
    Dim Force(
    Dim objBorder
    Dim I
    Dim Count
    Dim ForceOn
    Set objBorder = ScreenItems("AI000.")
    Set ForceOn = HMIRuntime.Tags("BINi_ForceOnAI000")
    Set Force(0) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force00")
    Set Force(1) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force01")
    Set Force(2) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force02")
    Set Force(3) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force03")
    Set Force(4) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force04")
    Set Force(5) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force05")
    Set Force(6) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force06")
    Set Force(7) = HMIRuntime.Tags("AI000.AI_Force07")
    ForceOn.Read
    For I = 0 To 10
    Force(I).READ
    Next
    Count = 0
    ForceOn = 0
    objBorder.BorderColorTop = vbWhite
    Do While Count < 8
    If Force(Count) > 0 Then
    objBorder.BorderColorTop = vbRed
    ForceOn = 1
    Exit Do
    Count = Count + 1
    End If
    Loop
    ForceOn.Write
    Möchte einen Farbwechsel auf dem Button aber funzt nicht.
    Zitieren Zitieren VB - Skript
    03.05.2007
    Saarland
    Hallo.
    Liegt wahrscheinlich an deinem Versuch mit der Schleifenvariablen auf das Feld zuzugreifen. Hatte das auch schon.
    So wie man das in C oder in normalem VB machen kann, gehts leider nicht.
    Du kannst z.B. so was in der Art machen
    Dim Feld,Platz,Tag,i
    Redim Feld(5)
    For i=1 to 5
    Platz="" & i
    Tag="Variable" & i
    Set Feld(Platz)=HMIRuntime.Tags(Tag)
    Next
    In die Variable Platz wird somit 1-5 geschrieben und in das Feld wird von 1-5 der Wert von deinem Tag 1-5 geschrieben.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu chrissi52000 für den nützlichen Beitrag:
    tarzipan7 (17.11.2007)
    11.05.2006
    9
    hallo
    vielen dank für den typ. die schleife hat geklappt wie ich sie beschrieben habe.
    musste für die variablen noch die (.value) eigenschaft setzen, jetzt funzt es
    gruss
    Zitieren Zitieren habs geschafft
  1. VB-Skript/CSV/SQL
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 09:23
  2. Skript WinCCflex
    Von fraser island im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 23:45
  3. Skript um das OS zu ermitteln
    Von Black_Eagle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 15:30
  4. VBS-Skript
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 14:16
  5. Vb Skript
    Von Reblaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 11:26
