Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Projekttransfer via Profibus an OP77b
    23.07.2003
    22
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Hi ...
    hab heute ein (leider recht kleines OP77b) Panel auf den Tisch bekommen - bzw. einen ganzen Stapel davon - nachdem ich das mit der ausgelieferten Firmware 7.2.x mit Wincc Flex 2005 nicht projektieren kann hab ich dort ein Firmware-Downgrade gefahren auf 7.1.1.0 ...
    Kann man zu diesem Panel die Projektierung per Profibus übertragen oder ist das nicht möglich ? lt. Siemens Liste soll das gehen, ich bekomme das aber nicht ans laufen ...
    danke
    michael
    Zitieren Zitieren Projekttransfer via Profibus an OP77b
    18.10.2005
    Hi Nekron
    Versuche es doch mal seriell.
    Bur
    19.09.2006
    10
    ich gehe mal davon aus das du den Transfer schon am OP eingestellt hast.
    Ich hatte das selbe Problem vor kurzem mit nem OP77A da ist Standartmäßig die Höchste Stationsadresse 63, die muss natürlich mit der Einstellung in Verbindungen übereinstimmen sonst funzt das net.
    nekron ist offline Erfahrener Benutzer
    23.07.2003
    22
    Hi ...
    BUR: klar - seriell geht es - sonnst haett ich ja schlecht eine Firmware hin übertragen können - aber an einer Anlage ist es doch praktisch alles per Bus zu machen, da entfällt das Kabel-stöpseln, rumrennen usw ...
    KG_TC: HSA steht hoch genug, als erreichbare Teilnehmer wird das OP auch angezeigt, aber eben ein Projekttransfer ist nicht möglich ;(
    Irgendwelche Ideen ?
    danke
    michael
    18.10.2005
    Bekommst Du irgendwelche Meldungen angezeigt?
    Was genau funktioniert denn nicht?
    BUR
    19.09.2006
    10
    Hast du das OP auch auf DP Transfer eingestellt, standartmäßig ist das auf Seriell.
    25.12.2006
    58
    hallo, wie sieht´s den mit Routing aus?
    manas
    Zitieren Zitieren Routing
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Häufigste Ursache war bei uns wenn solche Probleme aufgetreten sind, das in den Schnittstelleneinstellungen das Häkchen "OP ist einziger Master am Bus" aktiviert oder deaktiviert werden mußte (ich weiß es nicht mehr).
  1. OP77B über Profibus an DeltaV
    Von MML_SPS im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 09:38
  2. Projekttransfer mittels Profinet-Profibus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 21:20
  3. OP77B über CP342-5 an Profibus
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 21:13
  4. Profibus DP mit S7 315-2DP <----> OP77B
    Von Jazar im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 16:13
  5. OP77B an MPI oder Profibus
    Von Zapot im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 14:27
