Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC felxible: Bild aufrufen durch Variable
    16.11.2007
    Guten Tag
    Ich möchte ein "Notaus-Bild" mit Quittierung einblenden, sobald der Notaustaster betätigt wird. Habe beim "Notaus-Bild" ->Animation-> Sichtbarkeit aktiviert und eine Variable gesetzt. (Merker und Word). Es reagiert aber nicht. Kann jemand helfen?
    Zitieren Zitieren WinCC felxible: Bild aufrufen durch Variable
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mit animation kannst du diverse felder/texte etc ein/ausblenden aber keine bilder anspringen.
    benutze in der variablen die funktion 'bei grenzwert überschritten'
    interohr ist offline Neuer Benutzer
    16.11.2007
    Sorry Volker, aber ich bin Anfänger in WinCCflexible. Die Möglichkeiten mit der Animation habe ich alle ausprobiert. Bezieht sich nur auf den Bildinhalt und nicht auf das Bild.
    Wie mache ich einen Bildaufruf mit einer Variable?
    Zitieren Zitieren ...verstehe nur Bahnhof
    20.06.2003
    78
    definiere eine variable vom typ byte
    bei dieser var unter ereignisse bildanwahl 'bei grenzwert überschritten' wählen
    als grenzwert ogr=1
    in der steuerung
    dieser var den wert 2 zuweisen.
    so nun muss die var ja irgendwann wieder auf 0 gesetzt werden.
    dies kannst du in der steuerung machen oder im panel.
    z.b. durch einen tastendruck
    oder
    du gibst dem aufgerufenen bild eine funktion.
    'bei aufbau' die funktion 'wert setzen' hier die var auf 0 setzen
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    ich hab Dir ja Gestern im Chat schon geschrieben gib mal Störmeldung in der Suchfunktion ein.
    Hier noch ein Link bei dem Du was lernen kannst.
    https://support.automation.siemens.c...67&treeLang=de
    HDD
    16.11.2007
    ....gefunden:
    Man definiere eine Varialble "Notaus ausgeloest" von Typ Bool
    diese Variable markieren
    Unter Ereignisse ->Wertänderung -> Systemfunktionen -> Bilder ->Aktiviere Bild das Notausbild auswählen, das zuvor erstellt wurde
    Eine "Notaus Rest" Taste erstellen, die "Notaus ausgeloest" rücksetzt und nur aktiv ist, sobald "E_Notaus" auf 1 ist.
    Zitieren Zitieren Danke Voler und HDD...habe einfachere Lösung...
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Ja sicher, man kann sicher die Frikadelle auch am Knie festnageln.....
    Schaue dir mal bei Verbindungen den "Bereichszeiger an".
    Da kannst du auch Bilder aufrufen..... Und zum quittieren nimmst du vielleicht einen unsuchtbaren Button über dein Bild "NOT-AUS"....
    Oder einfach eine Reaktion auf den Hardwareknopf, der deine Not-Auskette resettet ????
    Warum macht ihr euch denn das Leben noch zusätzlich selber schwer ????
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Ja und das macht er dann so für alle Störmeldungen.
    Ich frage mich nur warum es da sowas schon fertig gibt ?????
    HDD
  1. Bild aufrufen durch PLC-Variable?
    Von D4K!ZZ4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 13:27
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 16:19
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 15:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 14:27
  5. Bild aufrufen beim TP 070?
    Von MRT im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 19:50
