Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zwei Variablen verrechnen...
    11.10.2007
    53
    Ich möchte einen Variablenwert als Prozentwert ausgeben, zB. um einen prozentuale Öffnung eines Ventils anzugeben. Dabei habe ich mir gedacht, dass es doch mit einem Script am einfachsten wäre.
    SmartTags("Analog.Stellwert_Prozent") = 100 / 27648 * SmartTags("Analog.Ausgabe_Stellwert")
    Aber es funzt nicht.. habe auch interne Variablen verwendet. Ohne Erfolg.
    Wer kann helfen? Danke im vorraus...
    Zitieren Zitieren Zwei Variablen verrechnen...
    20.06.2005
    Welches System verwendest du?
    Gruß foxy64
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Klar.. habe ich glatt vergessen. Ich benutze WinCC flexible und das Bediengerät ist ein MP370. Gruß aus Lübeck
    20.06.2005
    Dann lass mal 'SmartTags' weg und schreib einfach deine Gleichung mit den WinCCflex-Variablen in das Skript.
    Analog.Stellwert_Prozent = 100 / 27648 * Analog.Ausgabe_Stellwert
    Gruß foxy64
    11.10.2007
    53
    Aber in dem Fall sind es doch externe Variablen... kann ich es überhaupt mit dem Runtime Simulator testen?
    20.06.2005
    Dafür gibts ja den Simulator. Wenn du den startest kannst du in der Tabelle, die neben deinem simulierten Startbild mit aufgeblendet wird, Variablen setzen. Das geht auch mit externen.
    Gruß foxy64
    11.10.2007
    53
    Gruß foxy64
    Bin ja blöd... muss das Script natürlich auch aufrufen. Aber wie kann ich das so aufrufen, dass es auch solange die Seite aufgebaut ist, ausgeführt ist?
    11.10.2007
    53
    Aaahhh habs gefunden... kann ja bei Wertänderung der Variable aufrufen.... hey.. bin ich gut.. learning by doing
    20.06.2005
    Das geht meines Wissens nicht. Aber ich sehe folgende Möglichkeiten:
    1. Die ganze Rechnerei in der SPS veranstalten.
    ODER
    2. Für die Variable, die das Rechenergebnis anzeigen soll, die lineare Skalierung verwenden (Variable-Eigenschaften-Lineare Skalierung).
    ODER
    3. Einen Takt basteln und jedesmal bei Änderung das Skript aufrufen.
    Gruß foxy64
    11.10.2007
    53
    Also in der Runtime Simulation geht es.... Werde es nächste Woche vor Ort testen...
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. Analoge Messwerte verrechnen...
    Von parkkralle im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 09:09
  3. Zwei Variablen in eine Exelzelle mittels VBS
    Von gingele im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 09:26
  4. Kann ich Hex und INt miteinander verrechnen?
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 15:34
  5. Firmenwagen über das Gehalt. Wieviel, wie verrechnen?
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 23:52
