Results 1 to 2 of 2
Thread: Text wird im OP3 nicht angezeigt
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit einem OP3, dass über RS232 mit einem Power PG verbunden ist, und über MPI an einer S7 300.
    Ich habe ein Startbild angelegt, von dem aus 3 verschiedene Bilder aufgerufen werden sollen. Ich habe also die Entsprechenden Wörter in die erste Zeile geschrieben, und die darunterstehenden Hotkeys mit der entsprechenden Bildwahl programmiert. In den 3 Bildern habe ich dann nur einen Hotkey mit der Bildanwahl des Startbildes programmiert (Zurück zum Menü), und einen Text mit einer anschließenden Variabelen. Ungefähr so: "Temp: (Var) Grad".
    Wenn ich das dann übertragen habe (Funktioniert einwandfrei), tritt folgender Fehler auf:
    Es ist kein Text zu sehen, aber die Hotkeys funktionieren einwandfrei. Ausserdem werden nur die Variabelen in den 3 Bildern angezeigt, ohne den Text , und beginnend mit der ersten Ziffer, also ganz links oben.
    Es scheint so, als wird alles übertragen, bis auf die Textzeichen, die werden einfach weggelassen.
    Woran kann das liegen?
    Mfg,
    Stefan
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Text wird im OP3 nicht angezeigt
  2. "Kenne das OP3 nicht, aber bei anderen OP passiert sowas, wenn man die falsche Sprache hat und dort noch keine Texte vorhanden sind.
    Z.Bsp. Editieren in Deutsch, angezeigt wird aber Englisch.
    Überprüfe evtl. die Spracheinstellungen."
  3. #2
    Join Date
    Location
    Posts
    13,827
    755
    Erhielt 3,144 Danke für 2,237 Beiträge
    Default
Similar Threads
  1. Step 7 ET200SP wird nicht angezeigt
    By xj900mb in forum Simatic
    Last Post: 09.06.2017, 13:04
  2. TIA Text wird auf HMI nicht vollstänidg angezeigt
    By Rquadrat in forum Simatic
    Last Post: 06.03.2015, 13:15
  3. Grafik wird nicht angezeigt
    By Stephan25 in forum HMI
    Last Post: 17.10.2013, 00:36
  4. PG/PC Schnittstelle wird nicht angezeigt
    By Gruber in forum Simatic
    Last Post: 07.01.2012, 10:18
  5. CPU wird nicht angezeigt
    By Erdferkel in forum Simatic
    Last Post: 25.05.2009, 16:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
