Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: WinCC Flexible in Step7 integrieren
    11.10.2007
    53
    Heul.. mein eigener Server ist irgendwie abgeka*** deshalb muss ich den Umweg über so shi*** Kram gehen...
    Aber dort kannst Du doch die Verbindung einstellen...
    http://www.pictureupload.de/pictures...Anbindung1.jpg
    Mornu ist offline Benutzer
    14.11.2007
    5
    kann ich doch nicht, ich hab doch nicht die Möglichkeit ne HMI-Station einzufügen. Ich hatte es mal mit einer PC-Station versucht aber dort konnte ich nur "Wincc" einfügen aber kein "WinCC Flexible RT".
    11.10.2007
    53
    mhh... die Station wurde eingefügt, nachdem ich das Projekt über WinCC integriert habe...
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Magni für den nützlichen Beitrag:
    Mornu (19.11.2007)
  5. #14
    14.11.2007
    5
    Naja und das kann ich ja auch nicht machen
  6. #15
    15.01.2005
    314
    Hast du deine Software überhaupt in der richtigen Reihenfolge installiert?
    Also zuerst Step7, und hinterher erst WinCC Flex?
    Falls nicht, Flex deinstallieren und wieder installieren.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Mornu (19.11.2007)
  8. #16
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    Zitat Zitat von Mornu Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Welche Lizenzen und Programme benötige ich um in WinCC Flexible die Auswahl "Projekt" -> "In Step7 integrieren" zu bekommen. Bei mir ist diese Auswahl nicht vorhanden.
    System: WinCC Flexible 2005 SP1
    SIMATIC Step7 5.4
    Danke im Voraus!
    Mornu
    Hallo Mornu,
    mit deiner Konstellation sollte das gehen.
    Wichtig ist, dass du ZUERST S7 installierst, dann WinCCflex.
    CU
    Jürgen
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:
    Mornu (19.11.2007)
  10. #17
    14.11.2007
    5
    ja das probier ich gleich mal aus. es könnte so sein weil WinCC war zuerst auf dem Rechner. Wünscht mir Glück
  11. #18
    14.11.2007
    5
    Daumen hoch
    Juhuu!!!
    Es funktioniert, herzlichen Dank an alle die sich mit diesem Thread beschäftigt haben.
    Mornu
    Geändert von Mornu (19.11.2007 um 13:20 Uhr)
  12. #19
    11.10.2007
    53
    Boah... man lernt nie aus... tolle Integration der Software...
  13. #20
    19.08.2007
    Hi zusammen!
    ich wollte nur noch mal kurz was einwerfen! ich hatte das selbe problem!
    wincc konnte auch nicht in step 7 integrierd werden!
    aber das macht nix! braucht man auch nicht!
    man kann die beiden programme auch getrennt nutzen! das einzige was doof is die symbolliste aus dem simatic manager wird nicht in wincc automatisch übernommen! d.h. man muss alle variablen von hand neu eintippen! aber der rest is wie gehabt!
    schnitsstelle usw. einstellen! aufs panel übertragen und alles funzt!
    MfG demmy03
  1. FC 105 in WinCC flexible integrieren
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 17:58
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 21:06
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 09:55
  4. WinCC_flexible in Step7 integrieren ?
    Von Kieler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 17:36
