Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Prozessleitsysteme
    19.11.2007
    Beitrag
    Hallo allerseits, bin neu im Forum
    Hat jemand Erfahrung mit diversen Prozessleitsystemen? mir geht es generell um eine Frage. und zwar sollen unsere Maschinen nun europaweit exportiert, und bei einigen Kunden sicher in ihr System eingebunden werden(zur visualisierung, Datenloggen, drucken....) Meine Steuerungen stellen die nötigen Variablen einem OPC-Server bereit. Soweit kann ich das mit 3S testen. Aber nun müßte ich mir fast sicher sein, dass ein Kunde seine neue Maschine bei Bedarf SELBST in sein System einbinden kann, und ich als Programmierer nicht vor Ort auftauchen muß.
    Am Code unserer Maschine darf selbstverstäntlich nicht rumgefummelt werden.
    Mir wäre es am liebsten, wenn ich nur eine Liste mit den Variablen und einer genauen Beschreibung dazu mitgeben könnte und der ansässige Administrator könnte den Rest alleine machen. Ich beziehe mich dabei auf kein spezielles Prozessleitsystem, aber ich nehme mal an, das Siemens recht gut vertreten ist.
    Zitieren Zitieren Prozessleitsysteme
    15.01.2005
    317
    Also OPC sollte grundsätzlich jedes halbwegs vernünftige Standard-Visusystem können.
    In Codesys wird ja für den Codesys-OPC Server eine Symboldatei erzeugt,
    damit sind dann sämtliche Globalen und lokalen Variablen über OPC lesbar und evtl. auch schreibbar.
    Ob der Kunde das in sein System einbinden kann,
    hängt vordergründig mal davon ab was du an weitergehender Doku lieferst.
    Die Deklarierten Variablennamen sind u.U. ja noch nicht sehr aussagekräftig.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Roli (19.11.2007)
    Roli ist offline Neuer Benutzer
    19.11.2007
    ja vielen Dank. die Variablen die am OPC bereitstehen, würde ich selbtsverständlich angemessen dokumentieren und auf Papier mit liefern.
    mfg aus Südtirol
