Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: WinCC SDK
    17.10.2005
    Wohnort
    Hallo Zusammen,
    hat jemand erfahrung mit der WinCC SDK, bzw. benutzt die jemand?
    Gibts sonst keine Alternative!?
    Kennt sich jemand mit ActiveX Programmierung für WCCF 2007 aus?
    Wäre cool wenn ich ein paar Wortmeldungen dazu bekommen könnte
    Danke euch
    ____________________________________________________________
    Viele Worte können nicht das beschreiben was Keiner wissen kann!
    Zitieren Zitieren WinCC SDK
    22.04.2005
    was willst du denn machen ?
    17.10.2005
    Wohnort
    Ich möchte eigene Controls schreiben.
    Ich bin mit den vorhandenen Mitteln schon fast am Ziel, leider ist die geschwindigkeit des VBS nicht aktzeptabel.
    Deshalb meine Idee dies in ein ocx zu packen.
    Konkret fängt das z.B. ganz simple an ein Bit Array graphisch darzustellen.
    Meine man kann 500 Objekte (z.B.) Striche die Eigenschaft Sichtbarkeit mit je einem Bit vearbinden aber dannach ist man Blind oder Blöd.
    uvm...
    Naja laut siemens braucht man das SDK. Allerdings liest man dass es einige schon's ohne probiert haben. Deshalb die Frage ob die WinCC SDK überhaupt einer benutzt oder welche erfahrungen bzw. tricks es gibt ohne!
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Hallo mathgi,
    leider kann ich zur Beantwortung deiner Frage nichts beitragen, das Thema, dass du angeregt hast interessiert mich allerdings sehr.
    Könntest du nicht das Beispiel mit dem Bit-Array mal hier hereinstellen ?
    LL
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Laut aktueller Aussage von Siemens ist das SDK für WinCC flexible 2007 erst im 1. Quartal 2008 verfügbar. Somit dürften hiermit noch keine Erfahrungen vorliegen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    soweit ich weiss, gibt es die SDK's für wince bei ms zum download.
    das ist zwar nicht speziell auf wccf zugeschnitten, sollte aber wohl funzen.
    einen direkten link kenne ich leider nicht.
    wäre aber auch daran interessiert.
    17.10.2005
    Wohnort
    Diese auskunft habe ich auch bekommen. Aber wohl gab es für WCCF 2005 auch eine SDK.
    Meine Anwendung soll auf einem PC laufen.
    D.h. die ms wince bringt mir da ja wenig.
    Dachte vielleicht für PC-RT komme ich ganz ohne spezielle SDK aus.
    Win Progr. müsste doch auch so gehen.!?!
    Durch die Zeilen ist hier im Forum auch vom einen oder anderen zu lesen der sichtbar oder unsichtbare ActiveX selbst erstellen.
    Vielleicht kann mir dazu jemand was erzählen.
    @Volker:
    Schade, auf die Sache mit dem Interesse an den "Forschungen" wollte er wohl nicht einsteigen ...
    17.10.2005
    Wohnort
    @Volker:
    @Larry Laffer: Was meinst du damit?
    Hallo mathgi,
    LL
    Ich habe mich auf den Beitrag bezogen ... Ich vermute, dass auch Volker daran Interesse hat ...
