Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC6.0: Benutzerverwaltung in RT?
    02.05.2006
    Hallo zusammen?
    Gibts in WinCC 6.0 SP4 die Möglichkeit einer Benutzerverwaltung in Runtime? Ich möchte aus der Runtime heraus neue Benutzer anlegen und Passwörter ändern können (mit entsprechender Berechtigung natürlich). Hab da bisher leider nix gefunden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren WinCC6.0: Benutzerverwaltung in RT?
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von MKP Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen?
    Passwörter ändern geht mit der WinCC-API Funktion "PWGENChangePassword"
    Neue Benutzer anlegen weiss ich so nicht
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    MKP (26.11.2007)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier findest du noch Infos, wie man den User Administrator zur Laufzeit aufruft
    MKP ist offline Benutzer
    02.05.2006
    Danke für die Antworten!
    War ja zu erwarten, dass Siemens für den komfortablen Weg (ODK) Geld sehen will...
    Ich werd das mit dem UserAdministrator mal testen.
    Geändert von MKP (26.11.2007 um 14:50 Uhr)
  6. #5
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Aus der Siemens FAQ
    FRAGE:
    Wie kann ich eine Änderung des Passworts des eingeloggten User in der SIMATIC WinCC-Runtime realisieren?
    ANTWORT:
    Hierzu können Sie die WinCC-API Funktion "PWGENChangePassword" nutzen. Diese Funktion benötigt vier Parameter:
    1. den Benutzernamen
    2. das alte Passwort des Benutzers
    3. das neue Passwort des Benutzers
    4. und einen Zeiger auf eine Fehlerstruktur
    Der Rückgabewert der Funktion ist "TRUE", falls das Passwort erfolgreich geändert wurde und "FALSE", falls ein Fehler aufgetreten ist.
    Vor dem Aufruf dieser Funktion müssen Sie eine Verbindung zur Datenbank herstellen. Dazu können Sie die Funktion "PWGENConnect" verwenden. Diese Funktion benötigt die Parameter "DataSourceName" des Projekts und einen Zeiger auf eine Fehlerstruktur. Bei erfolgreicher Verbindung auf die Datenbank ist der Rückgabewert der Funktion "TRUE", ansonsten "FALSE".
    Nach erfolgreicher Änderung der Passwortes sollten Sie die Verbindung zur Datenbank unter Verwendung der Funktion "PWGENDisconnect" beenden. Diese Funktion benötigt als Parameter einen Zeiger auf eine Fehlerstruktur und gibt bei erfolgreicher Trennung "TRUE", ansonsten "FALSE" zurück.
  7. #6
    11.06.2004
    kann mir jemand erklären wie man genau die Funktion
    WinCC-API Funktion "PWGENChangePassword" in das WinCC Projrkt einbinden kann.
    Jch habe von C nicht wirklich den Plan!
    uz
    Zitieren Zitieren WinCC-API Funktion "PWGENChangePassword"
  1. Benutzerverwaltung
    Von Thesenschreiber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 08:16
  2. Benutzerverwaltung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 15:21
  3. Benutzerverwaltung TP177B
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 13:56
  4. Benutzerverwaltung
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 08:01
  5. Benutzerverwaltung WinCC V5.1 SP2
    Von sepp im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 14:42
